09-04-2019, 19:42 | #371 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Odp: Klimatyzacja nie działa
Witajcie, przerzucam się na forum mondeo bo może ktoś pomoże. Przeczytałem ten temat jak i temat s-maxa i mam już mętlik.
Na pewno nie działa u mnie wentylator - podłączyłem go na krótko z aku (plus na czerwony i minus na czarny; sam plus na 1 przewód bez reakcji w obu przypadkach) Na przewodach przed modułem przewód 1 gruby 14,8V / Fioletowy(klima ON) 4.3V / 2 gruby 0,04V Z tego co czytam na obu powinno być zasilanie ale 12V? Forscan, brak błędów.
§23 Ostatnio edytowane przez Kochan ; 09-04-2019 o 19:47 |
09-04-2019, 20:53 | #372 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Wentylator rozumiem podpiales za modulem?
09-04-2019, 21:01 | #373 | |
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Fioletowy jakieś 4.3V na włączonej. Zasilanie 14,8V i masa ok, kolega z działu s-max rozwiał moje wątpliwości dot. samego zasilania. Więc bankowo wentylator uwalony. Najbardziej zmyliło mnie ogólne stwierdzenie w temacie, że na przewodach powinno być +12V. Ogólnie powinno to być na 1 przewodzie na wejściu i wyjściu z modułu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23 |
09-04-2019, 21:04 | #374 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Wypnij jeszcze dla pewności przy włączonej klimie kostkę od czujnika ciśnienia na przewodach klimy. Jak wentylator nie zacznie gonić na maxa to padł, jak zacznie to problem może być w jego sterowaniu- module. Tylko zrób to na chwilkę.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
09-04-2019, 21:06 | #375 | |
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
§23 Ostatnio edytowane przez Kochan ; 09-04-2019 o 21:09 |
09-04-2019, 22:06 | #376 |
Zarejestrowany: 09-04-2019
Silnik: 1.6 tdci
W 1.6 tdci focus mk3 padaj skraplacze częsta usterka
16-05-2019, 17:34 | #377 | |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 16-05-2019
Model: FORD MONDEO MK4 KOMBI
Silnik: benzyna 2,0 Duratec
22-05-2019, 18:10 | #378 |
Zarejestrowany: 24-03-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5T
Witam, jak większość w tym temacie również mam problem z klimatyzacją, niestety nie jest to fioletowy kabelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie ogólnie wszystko wskazuje na sprężarkę, przejrzałem cały temat i nie wiele osób miało z nią problem dlatego proszę o poradę bo w kwestii elektroniki samochodowej i klimatyzacji jestem zielony.
Układ szczelny i nabity - coś wywala bezpiecznik, udało się zdiagnozować i winowajcą jest cewka sprzęgła kompresora klimatyzacji - załączam zdjęcie: ogólnie wygląda na to że ją wręcz zagotowało i wydobyła się jakaś czarna maź. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mechanik/Elektryk poradził, że najrozsądniej będzie poszukać używanego kompresora - nowy ponoć wciąż jest baardzo drogi a i za regenerację mogą mnie grubo skroić. Trochę nie jestem przekonany do używki bo za 500zł w zasadzie nie mam gwarancji ile to podziała - Za 775zł znalazłem regenerowany kompresor przy zwrocie zepsutego - może to najlepsza opcja, z tym że do mojego wg. naklejki wchodzi 150cm3 oleju, natomiast do tego z aukcji wg. specyfikacji sprzedającego wchodzi 120cm3, czy to go nie dyskwalifikuje? Zastanawiam się też nad wymianą samego sprzęgła, czy w ogóle jest taka możliwość, ale jeśli doszło tam do jakiegoś przegrzania/przepalenia to pewnie i kompresor jest w kiepskim stanie... Ostatnio edytowane przez piotrek54 ; 22-05-2019 o 18:19 |
23-05-2019, 19:56 | #379 |
Postów: 1,295
Akurat sprężarki w tych autach nie maja jeszcze plagi awari wiec myślę ze uzywke spokojnie możesz założyć oczywiście przynajmniej z rozruchowa gwarancja. Wygląda mi to jak wytopione uszczelnienie. Ale raczej wtedy czynnik by uciekal. Podpytalbym czy na regeneracji by to zrobili bo może tylko sprzęgło itp.
Co do ilości oleju to sprawdź po numerze części a nie po tym co wypisuje sprzedający bo może nie wiedzieć. Poza tym ilość oleju trzeba odpowiednia nie tylko do kompresora ale i do całego układu bo czesc zostaje w kompresorze a czesc trafia do układu. Bump: Akurat sprężarki w tych autach nie maja jeszcze plagi awari wiec myślę ze uzywke spokojnie możesz założyć oczywiście przynajmniej z rozruchowa gwarancja. Wygląda mi to jak wytopione uszczelnienie. Ale raczej wtedy czynnik by uciekal. Podpytalbym czy na regeneracji by to zrobili bo może tylko sprzęgło itp. Co do ilości oleju to sprawdź po numerze części a nie po tym co wypisuje sprzedający bo może nie wiedzieć. Poza tym ilość oleju trzeba odpowiednia nie tylko do kompresora ale i do całego układu bo czesc zostaje w kompresorze a czesc trafia do układu. |
27-05-2019, 08:34 | #380 |
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: MK4 B7
Postów: 18
Climatronic ustawiony na tryb AUTO nie reguluje sam obrotów dmuchawy
Hej, jak w temacie - po wybraniu trybu AUTO na panelu klimatyzacji nie zwiększa on ani nie zmniejsza prędkości dmuchawy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przykład: wsiadam do auta; na zewnątrz 28 stopni, i ustawiam AUTO na 22 topnie - klimatyzacja zaczyna działać, lecz obroty się nie zwiększają celem szybszego schłodzenia. Wcześniej na pewno było ok. W czym tkwi problem? |
Tagi |
klimatyzacja |
