27-04-2009, 20:56 | #1 |
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995 mk 7
Postów: 19
problem ze sprzęgłem
Witam mam taki problem ze sprzęgłem przy ruszania czyli przy puszczaniu pedała sprzęgła bardzo wysoko bierze prawie przy samym końcowym zatrzymaniu się pedału. Czy to możliwe że do wymiany jest docisk lub samonapinacz czy coś innego???
Ostatnio edytowane przez zioom128 ; 27-04-2009 o 21:03 |
28-04-2009, 03:33 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Odp: problem ze sprzęgłem
jesli masz regulacje na srube przy pedale to mozesz go obnizyc troche. na chwile pomoze ale sprzeglo raczej umiera. jesli masz samoregulator to moze byhc on uszkodzony. przy wymianie sprzegla zalecana jest kompletna wymiana sprzegla, tj. wycisk i docisk oraz lozysko.
28-04-2009, 09:08 | #3 |
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995 mk 7
Postów: 19
Hej kolego możesz napisać o jaki wycisk chodzi
28-04-2009, 12:48 | #4 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
chodziło o tarcze,docisk i łozysko
28-04-2009, 13:18 | #5 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Jak wysoko stoi pedal sprzegla w porownaniu do pedalu hamulca? Na tej samej wysokosci, wyzej czy nizej?
Pozdrawiam |
28-04-2009, 15:46 | #6 |
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995 mk 7
Postów: 19
Pedał sprzęgła stoi wyżej niż pedał hamulca a co to oznacza że kolego pytasz
28-04-2009, 16:08 | #7 |
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
A co poradzicie na ciężko chodzący pedał sprzęgła? Wymiana linki pomorze? Czy trza coś ogólnie ze sprzęgłem zrobić.
28-04-2009, 16:29 | #8 | |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
28-04-2009, 18:04 | #9 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
...hm no mozliwości wiele. Zaraz po tym jak napisałem posta wlałem oleju w pancerz linki i jest znaczna poprawa. Linka nie droga to można by nową wstawić.
29-04-2009, 10:28 | #10 |
Postów: 3,731
Przy pedale sprzegla masz srube na klucz imbusowy,jesli masz mk7 jak w opisie, (nie pamietam rozmiaru), chyba 5 lub 6 imbus, pokrec ta sruba tak, zeby pedal sprzegla byl na wysokosci pedalu hamulca, wtedy sprzeglo powinno brac nizej.
Pozdrawiam |
