Stary 27-04-2009, 20:56   #1
zioom128
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995 mk 7
Postów: 19
Domyślnie problem ze sprzęgłem
Witam mam taki problem ze sprzęgłem przy ruszania czyli przy puszczaniu pedała sprzęgła bardzo wysoko bierze prawie przy samym końcowym zatrzymaniu się pedału. Czy to możliwe że do wymiany jest docisk lub samonapinacz czy coś innego???
Ostatnio edytowane przez zioom128 ; 27-04-2009 o 21:03
zioom128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2009, 03:33   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: problem ze sprzęgłem
jesli masz regulacje na srube przy pedale to mozesz go obnizyc troche. na chwile pomoze ale sprzeglo raczej umiera. jesli masz samoregulator to moze byhc on uszkodzony. przy wymianie sprzegla zalecana jest kompletna wymiana sprzegla, tj. wycisk i docisk oraz lozysko.
Stary 28-04-2009, 09:08   #3
zioom128
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995 mk 7
Postów: 19
Hej kolego możesz napisać o jaki wycisk chodzi
Stary 28-04-2009, 12:48   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
chodziło o tarcze,docisk i łozysko
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2009, 13:18   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Jak wysoko stoi pedal sprzegla w porownaniu do pedalu hamulca? Na tej samej wysokosci, wyzej czy nizej?
Moje Mondeo
Stary 28-04-2009, 15:46   #6
zioom128
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995 mk 7
Postów: 19
Pedał sprzęgła stoi wyżej niż pedał hamulca a co to oznacza że kolego pytasz
Stary 28-04-2009, 16:08   #7
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
A co poradzicie na ciężko chodzący pedał sprzęgła? Wymiana linki pomorze? Czy trza coś ogólnie ze sprzęgłem zrobić.
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2009, 16:29   #8
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał Zibo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatarta linka/zatarty plastikowy pierscien łapy skrzyni, kzna w niego wd40 psiknąc, lub zatarty pedał sprzegła rowniez wd40.
Stary 28-04-2009, 18:04   #9
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
...hm no mozliwości wiele. Zaraz po tym jak napisałem posta wlałem oleju w pancerz linki i jest znaczna poprawa. Linka nie droga to można by nową wstawić.
GG: 37847565
Stary 29-04-2009, 10:28   #10
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Przy pedale sprzegla masz srube na klucz imbusowy,jesli masz mk7 jak w opisie, (nie pamietam rozmiaru), chyba 5 lub 6 imbus, pokrec ta sruba tak, zeby pedal sprzegla byl na wysokosci pedalu hamulca, wtedy sprzeglo powinno brac nizej.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
