Stary 03-04-2010, 11:15   #11
Horhe1984
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 24
Domyślnie Odp: Przekładka silnika -problem z komputerem
Moze w kluczyku musi byc wsadzona bateria bo akurat jej nie ma ,czy moze to miec jakies znaczenie?
Horhe1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 13:47   #12
Horhe1984
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 24
Czy przy przekładce trzeba równiez przełozyc skrzynke z bezpiecznikami,moze to jest przyczyna tego problemu
Stary 03-04-2010, 13:54   #13
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Po pierwsze to nie pisz w kolko post pod postem, jest cos takiego jak opcja EDYTUJ. Teraz napisz konkretnie co wsadziles do swojego auta bo juz sie pogubilem.
Masz wsadzic tak: komp od 1.6, teraz masz dwie opcje: albo wsadzic cala stacyjke i petle imo od 1.6 i uzywac kluczykow 1.6 albo zmienic tylko petle imo od 1.6 i wyjac pastylke z kluczyka 1.6 i wsadzic do swojego kluczyka.
Moje Mondeo
Stary 03-04-2010, 14:40   #14
Horhe1984
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 24
Dzieki Corneliusab za odpowiedz bo chyba chodzi własnie o to co napisałeś, czyli trzeba przełozyc cała stacyjke a nie sam wkład(bo ja narazie załozyłem tylko sam wkład od 1.6) lub pastylke w kluczyku.Pastylke chyba bedzie prosciej i szybciej przełozyc tylko ogladam ten kluczyk i jest ona tam dosc solidnie wsadzona i czy jezeli podwaze ja jakims ostrym wyciorkiem to wyjdzie mi,czy jest ona tam zgrzana na stałe i trzeba bedzie sie troche wiecej pomeczyc?
Ostatnio edytowane przez Horhe1984 ; 03-04-2010 o 14:43
Stary 03-04-2010, 15:26   #15
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Jak chcesz zmienic sama pastylke to stacyjke zostaw w spokoju, zostaw ja swoja. Zmien tylko petle immo, taki czarny jakby plastik za czy obok stacyjki. Pastylke wyciagniesz, siedzi w tym czerownym plastiku w kluczyku, trzeba sie troche pomeczyc, ja wyciagalem ja cienkim srobowkretem podwarzajac, nie powiem, nameczylem sie ale da rade, nie jest to zgrzane. Plusem wymiany samej pastylki i petli immo jest to, ze bedziesz miec dalej jeden kluczyk do zamkow i stacyjki. Jak bys chcial uzywac kluczyki od 1.6 to musisz wymienic albo cala stacyjke albo sam wklad i petle immo, wtedy masz dwa kluczyki. Stare do zamkow, nowy do stacyjki, chyba, ze zamki tez bedziesz wymieniac.
Moje Mondeo
Stary 03-04-2010, 15:44   #16
Horhe1984
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 24
Zamieniłem piguły i dałem równiez immo z 1.6 ale dalej to samo(czerwona dioda pod zegarem mruga jak szalona i nie odpala),zaczynam sie obawiac ze to moze byc komputerGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2010, 19:21   #17
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
ciekaw jestem czy nie uszkodziles transpondera (pastylki) wyciagajac go z kluczyka,jesli tak to musisz teraz wymienic kompa,a moze zaladowac taki bez immo? czyba ze bardzo Ci na tym zalezy
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 19:34   #18
Horhe1984
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 24
Transpondera raczej nie uszkodziłem bo wyjałem go delikatnie,zatyczka wyszła lekko a pastylki nawet nie otwierałem.Wydaje mi sie ze nalezy chyba przełozyc cała stacyjke jezeli z tym nie wyszło,tylko jakos nie moge tej stacyjki wymontowac bo odkreciłem sruby od poduszki której nie moge jakas zdjac i nie wiem jak sie dobrac do stacyjki zeby ja wyjac.Mógłby ktos podpowiedziec jak wymontowac stacyjke.A jak to nie pomoze to wtedy poszukam kompa bez imo.
Ostatnio edytowane przez Horhe1984 ; 03-04-2010 o 19:37
Stary 04-04-2010, 10:55   #19
student007
Avatar student007
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Postów: 34
panowie mam otoz silniki escort mondeo fiesta te same parametry a czy mocowania te same pytam bo byc moze ja bede musial zmusic sie do przeszczepu a nie chce kupic silnika ktory nie pasuje
student007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 11:07   #20
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Horhe1984 a wlozyles wyjeta pastylke do swojego kluczyka, wiem, z autopsji, ze jesli pastylka bedzie minimalnie za daleko to dioda bedzie mrugac i nie odpalisz. Raczej malo prawdopodobne jest zeby uszkodzic pastylke przy wyciaganiu, chyba, ze spadla, to moze i tak. Jak pisalem wczesniej, ja swoja wyciagalem i przekladalem do kluczyka/scyzoryka i dziala bez problemu.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
