28-06-2018, 19:35 | #51 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Focus MK2 FL Trendanium ;-)
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 61
Odp: Modyfikacja sterowania szyb aby opuszczały/zamykały się bez przytrzymania przyci
Dzisiaj rozebrałem ponownie wszystkie boczki drzwi. Wymieniłem moduły w tylnych drzwiach, żeby we wszystkich były moduły pochodzące z tego samego samochodu. Niestety nadal nie jest możliwe automatyczne zamykanie przednich okien jednym dotknięciem. Bez problemu można zaprogramować skrajne dolne położenie przednich okien, da się je otworzyć jednym dotknięciem. Tylne okna działają poprawnie z każdą możliwą kombinacją modułów/silniczków. Poza brakiem domykania przednich okien cała reszta wydaje się działać poprawnie. Wniosek jest taki, że na chwilę obecną 4 moduły drzwiowe pochodzące z jednego samochodu działają identycznie jak 2 moduły z anglika z tyłu + 2 moduły europejskie z przodu.
Strasznie denerwuje mnie brak domykania przednich okien. Macie jakieś pomysły co może być nie tak? Może moduły przednie są uszkodzone (np. bounce back) i trzeba poszukać innych? Albo o czymś nie wiem i pamięć przednich okien programuje się inaczej niż tylnych? |
28-06-2018, 21:48 | #52 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Ja też nie wiem ale skutecznie wyleczyles mnie z pomysłu na takiego moda u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-06-2018, 21:58 | #53 |
Imię: Marek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 61
Nie no, bez przesady, tragedii nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak do tej pory i tak wyszedłem na tej modyfikacji na plus. Zamiast korbotronika z tyłu mam eleganckie przyciski, w dodatku w nowych tylnych boczkach mam dodatkowe głośniki tweetery, z przodu boczki z aluminiową wstawką (prezentują się lepiej niż zwykłe czarne plastikowe), mogę otworzyć szybę pasażera jednym dotknięciem (czego wcześniej nie było), nie mogę tylko zamknąć przednich szyb jednym dotknięciem (czego wcześniej i tak nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). A dzięki temu, że mam moduły drzwiowe, to jak przyjdzie mi taka fantazja, to mogę łatwo dorobić sobie doświetlenie progów z lusterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fakt, że poświęciłem na to już mnóstwo czasu, ale demontaż i montaż drzwi w Focusie Mk2 nie ma już przede mną tajemnic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc jaki sam widzisz, same plusy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-06-2018, 08:42 | #54 |
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.6tdci
Postów: 136
Dzisiaj jechałem fiestą mk7 żony i tam też jest tak, że otwieranie jest na jedno ( mocniejsze, z takim klikiem ) dotknięcie, a przy zamykaniu trzeba trzymać. Więc może są moduły takie i takie. Może ma to związek z brakiem mechanizmu automatycznego stopu w przypadku natrafienia na przeszkodę.
29-06-2018, 09:02 | #55 |
Imię: Marek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 61
Jeżeli w Fieście Twojej żony są z tyłu korbki, albo jest to wersja 3-drzwiowa, to możliwe, że jest tam rozwiązanie takie jak w Focusie, czyli brak modułów drzwiowych, a co za tym idzie brak domykania okien jednym dotknięciem. Jeżeli są 4 elektryczne szyby, to są też moduły drzwiowe, które obsługują automatyczne zamykanie. Przynajmniej nie słyszałem nigdy o Focusie, który ma 4 elektryczne szyby, ma moduły drzwiowe i nie obsługuje automatycznego zamykania szyb. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-06-2018, 09:17 | #56 |
Model: focus mk3
Silnik: 1.6tdci
Postów: 136
No tak, z tyłu korbki są.
29-06-2018, 12:45 | #57 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
włożyłeś tyle pracy , że nie ma sensu się cofać . Jeśli jednak komuś nie zależy na elektryce tyłu może skorzystać ze sterownika proxima SSM2 wstawionego w drzwi kierowcy . Bez doprowadzenia osobnego plusa działa otwieranie i zamykanie drzwi kierowcy i pasażera krótkim przyciśnięciem przełącznika w drzwiach kierowcy, a po doprowadzeniu plusa działa domykanie szyb z pilota i można ustawić otwieranie szyb do ustawienia przed zamknięciem auta przy otwarciu do 15 min . Przyciski w drzwiach pasażera działają po staremu .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 12-05-2019 o 19:32 |
05-07-2018, 23:30 | #58 |
Imię: Marek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 61
Próbowałem zaprogramować szyby z przodu wszelkimi możliwymi sposobami. Szukałem na polskich forach, czeskim, rosyjskim i angielskim. Znalazłem coś na youtube ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Żaden ze znalezionych przeze mnie sposobów nie działa. Czy ktoś miał kiedyś podobny problem? Może uszkodzone są czujniki w silniczkach? Na czeskim forum dowiedziałem się, że IDS ma możliwość diagnostyki elektrycznego sterowania szybami (body - windows - electric windows). Może dałoby się w ten sposób stwierdzić, czy moduły drzwi są uszkodzone, czy przyczyny należy szukać gdzieś indziej. Czy ktoś w okolicach Katowic dysponuje IDSem i mógłby pomóc w zdiagnozowaniu problemu? FORScan i ELMConfig nie widzą żadnych błędów.
15-07-2018, 09:29 | #59 |
Imię: Marek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 61
Problem rozwiązany. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem wszystkie moduły drzwiowe. Nowe moduły pochodzą z Focusa (poprzednie na 99% były z C-MAXa). Po podłączeniu akumulatora zaprogramowałem po kolei wszystkie szyby zaczynając od tylnych i w każdych drzwiach otwieranie/zamykanie automatyczne zadziałało od razu. Wymiana zajęła mi trochę czasu, bo przy okazji wygłuszyłem komory drzwi i boczki od środka. Bardzo się cieszę, że wreszcie zamknąłem ten temat u siebie w samochodzie po kilku tygodniach walki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję wszystkim za pomoc! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-07-2018, 11:40 | #60 |
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
brawo brawo za dążenie i osiągnięcie upragnionego celu, no i wytrwałości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
