14-07-2018, 21:59 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-06-2018
Model: S Max
Silnik: 1997cm3 140km
Niemożność znalezienia "zapinek" pasów w II rzędzie
Cześć!
Ostatnio udało się synowi popsuć "zapinkę" pasów w II rzędzie siedzeń. Wydaje mi się że ze środka musiało coś "wypaść" i pas zamiast odsuwać zapadkę i wskakiwać pod nią dobija do niej i nie wchodzi do końca. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku do wypinania pasów można włożyć pas i blokuje się prawidłowo i prawidłowo wypina ale to wpinanie jest trochę problematyczne. Pomyślałem sobie że kupię nową część (lub używaną, w końcu to się jakoś specjalnie nie zużywa) ale o dziwo nie mogę znaleźć. Albo wpisuje złe hasła albo rzeczywiście ciężko to dostać. Może ktoś ma,część lub namiary na jakąś stronę, gdzie dostanę tą część. Znalazłem co prawda jakąś zapinkę do drugiego rzędu do SMaxa ale było to na takim płaskim "pręcie" a u mnie jest na takich okrągłych i chciałem oczywiście żeby jakoś nie odbiegało to od tego co było. Więc jak by ktoś miał i mógł się podzielić jakimiś namiarami (albo np. posunie hasło które trzeba wklepać w szukajce żeby tą część znaleźć) to byłbym baaaardzo wdzięczny. Pozdrawiam! Ostatnio edytowane przez tom_85 ; 15-07-2018 o 18:55 |
14-07-2018, 22:07 | #2 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Odp: Problem ze znalezieniem "zapinek" pasów w II rzędzie
U mnie po zakupie auta jak okazało się że w III rzędzie zapięcia są popsute, zamówiłem w sklepie motoryzacyjnym. Cena była akceptowalna.
14-07-2018, 22:08 | #3 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,014
Jak będziesz szukał, to pamiętaj, że od 2012 roku się zmieniły zapinki w pasach II rzędu, więc musisz szukać z roczników 2006-2012.
14-07-2018, 22:32 | #4 | |
Imię: Tomasz
Model: S Max
15-07-2018, 18:17 | #5 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
23-07-2018, 13:11 | #6 |
Zarejestrowany: 22-06-2015
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 7
Odp: Niemożność znalezienia "zapinek" pasów w II rzędzie
Miałem dokładnie tak samo w swoim jak go kupiłem. Kupiłem nową zapinkę w ford.sklep.pl (w fakturze nazywa się to ,,klamra pasa bezpieczeństwa'') ale najpierw podawałem im swój VIN żeby ustalić to zapięcie (u mnie było po prawej stronie, zdaje się że pasuje też do środkowego, numer: 1676255, wtedy - ale to 3 lata temu - 135zł). Po wymianie dłubałem sobie śrubokrętem w tym starym, zepsutym zapięciu trzymając je do góry nogami i nagle mi wypadł taki plastikowy okruch o wymiarach może maksymalnie 2x2mm - z jakiegoś plastikowego kubka od jogurtu czy coś - i zapięcie się naprawiło. No więc mam taki dodatkowy: jeżeli to jest aktualne, z właściwej strony i jakbyś był zainteresowany to się odezwij ale najpierw mocno tam podłub czymś małym.
23-07-2018, 16:10 | #7 |
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Wymieniłem tapicerkę kilka dni temu i okazało się że nie działa zapinka pasa w 2 rzędzie. Poświciłem latarką i w środku były jakieś paprochy, wyciągnąłem i wszystko ok. Wygnij w strone podłogi i wytrzep ze środka, może coś wpadło, albo dziecko wsadziło. Pzdr.
Ostatnio edytowane przez hand-ball ; 23-07-2018 o 17:35 |
23-07-2018, 16:25 | #8 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,014
23-07-2018, 17:36 | #9 |
Imię: Wiktor
Postów: 516
23-07-2018, 19:45 | #10 | |
Imię: Tomasz
Model: S Max
