Stary 12-03-2018, 13:36   #1
YS3F
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Domyślnie Czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy USA
Czy ktoś potwierdzi, że amerykańce nie mają czujnika poziomu płynu do spryskiwaczy? Właśnie adaptuję xenon pod UE i w zdemontowanym zbiorniku jest tylko pompka bez czujnika. W nowym EU mam dwie pompki i czujnik. Czy oni w ogóle czegoś takiego nie używają? Jak to teraz podłączyć, do czego?
YS3F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 14:27   #2
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
Domyślnie Odp: Czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy Escape USA
w swoim robiłem dokładnie to samo i czujnika w zbiorniczku US tez nie było. Po zamontowaniu zbiorniczka EU po prostu otwór po czujniku zaslepiłem
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 14:34   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał YS3F Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Jak to teraz podłączyć, do czego?
Nic tylko dorzeźbić wiązkę. Generalnie do zegarów z tego co pamiętam.
Stary 12-03-2018, 15:43   #4
YS3F
Imię: Radek
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hehe... Ci amerykanie, wszystko muszą mieć największe i najlepsze, a takich rzeczy nie znają... Nie wspominając, że to w Titanium
Bump:
Twierdzisz że wystarczy tylko wpiąć się pod odpowiednią kontrolkę? I tam podawane jest napięcie na żyłę do czujnika i po jego zwarciu po drugiej żyle odpala kontrolkę?
Stary 12-03-2018, 16:46   #5
Postów: 17,035
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To nie jest "wpięcie pod kontrolkę" tylko doprowadzenie sygnału z czujnika do zegarów - pin 13 złącza zegarów - "WASHER FLUID LEVEL SWITCH".
Nie ma kontrolki, są komunikaty o niskim poziomie płynu. Oczywiście trzeba jeszcze aktywować taki dołożony czujnik w konfiguracji auta.
Stary 13-03-2018, 14:08   #6
YS3F
Imię: Radek
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Grubo, chyba pozostanie być czujnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2018, 20:01   #7
YS3F
Imię: Radek
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Domyślnie Odp: Czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy USA
Kontynuując temat zagadnienia, zacząłem układać przewód plusowy do drugiego silniczka lamp i w połowie zwątpiłem... Zamysł był, żeby puścić jedną żyłę do plusa a minus pożyczyć z silniczka pierwszego oraz wstawić przekaźnik 5TS5.
Teraz tworzy mi się zagwozdka, czy aby na pewno wystarczy jedna żyła i gdzie wstawić ten przekaźnik?
Typ Pliku: jpg bezp.jpg (20.3 KB, 39 wyświetleń)
Stary 14-03-2018, 20:54   #8
Postów: 17,035
... czy aby na pewno wystarczy jedna żyła...
Silnik wycieraczek przednich i tylnych nie ma stałego plus i minus - pompowanie na tylną wycieraczkę realizowane jest przez odwrócenie fazy zasilania (zamianę plus i minus na przewodach). Tak więc trzeba z tego typu pomysłami uważać...
Stary 16-03-2018, 11:01   #9
YS3F
Imię: Radek
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
W takim razie położę lepiej dwie żyły. W weekend będę miał miernik do szukania par to sobie przedzwonię i może uda się sensownie wpiąć, żeby działał tylko jak się dłużej przytrzyma dźwignię sprysków szyby
Stary 16-03-2018, 17:20   #10
Postów: 17,035
... żeby działał tylko jak się dłużej przytrzyma dźwignię sprysków szyby
Ale Ty uwielbiasz kombinacje alpejskie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłeś, że na pewno nie będzie działał podpięty "po europejsku"?
Moim zdaniem trzeba zweryfikować obecność pinu w gnieździe i zaznaczyć w konfiguracji auta, że są spryski a następnie sprawdzić czy podaje na ten pin sygnał załączający przekaźnik pompki... Test można zrobić jakąś niedużą żarówką... Nie zapomnij też o czujniku poziomu płynu...
Tu masz schemat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oznaczenia gniazd BCMi już parę razy podawałem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sprawdź najpierw czy nie da się zrobić "po Bożemu" a dopiero potem kombinuj...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
