Stary 11-07-2018, 08:59   #71
miszka88
Imię: Michal
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Domyślnie Odp: przy przyspieszaniu szarpanie.
Turbina wrociła podobno czujnik kopiowania turbo sie przycinał wymieniony na sprawny. Stwierdzili ze wszystko jest ok.
Natomiast zajaczek jak był tak jest.
Zauwazylem dzisiaj z mechannikiem lekko przypocony intercooler w prawym dolnym rogu. Czy moze to byc przyczyna tego szarpania?
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
miszka88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 16:29   #72
Sykunia
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: S Max
Postów: 18
Witam. Zakupiłem miesiąc temu takiego s maxa no i właśnie zaczęły się takie różne objawy o których tu mówicie czyli gaz do dechy a uczucie jak by był co trochę dodawany gaz a co chwilę odejmowany.po za tym mam wrażenie że turbina nie zawsze dmucha szczególnie na wyższych biegach. W każdym bądź razie samochód idzie do mechanika no i bo waszych informacjach będzie miał co sprawdzać . Pozdrawiam
Sykunia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 16:36   #73
miszka88
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Daj znac czy uda sie cos ustalic u mnie dalej bez zmian
Stary 13-07-2018, 10:00   #74
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 212
Napisał Sykunia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbina napędzana jest gazami wydechowymi. Zawsze. Ale na wlocie do turbiny jest zaworek, który steruje ile gazów idzie w turbo a ile bokiem. W starszych samochodach zaworek napędzany jest podciśnieniem z wakupompy w nowszych elektronicznie. Jeżeli turbo ma czkawkę tzn że sterowanie działa a raz nie - obstawiałbym zasilanie z wakupompy.
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 17:27   #75
miszka88
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
A czy ktos podpowie jak sprawdzić szczelność układu turbo (rury, intercooler) nikt w okolicy nie posiada adpterow do zaslepienia i wpuszczenia cisnienia?
Stary 14-07-2018, 08:50   #76
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Ciśnieniowe to nie wiem czy to dobre rozwiązanie , chyba że malutkie jakieś. Podobno niektórzy sprawdzają dymem z fajki wdmuc***ąc w układ .
Stary 15-07-2018, 23:04   #77
emaciek
Imię: maciej
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Ja napiszę o swojej przypadłości identycznej jak w temacie tj. szarpanie przy wstawaniu turbiny. Kupiłem 2-lata temu forda, którego oddałem na pierwszy serwis obejmujący wszystko co należy plus wyłączenie egr-a i lekki soft. Efekt taki, że auto jechało jak głupie, ale jak turbo wstawało to szarpało. Okazało się, że przyczyną było dołożenie paliwa na listwie. Układ wtryskowy nie ogarniał większego ciśnienia i efektem tego było szarpanie w okolicy 2000obr/min., którego nie było gdy lekko, ale stanowczo dodawałem gazu. Program zmodyfikowany o ciśnienia na listwie i odczuwalnie jest lepiej w kwestii szarpania. Reasumując na takie zachowanie może, ale nie musi mieć wpływ zużyty układ wtryskowy.
emaciek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 13:13   #78
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał miszka88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozna sprawdzic uklad pod cisnieniem, ale jak dobrze pamietam to Tobie turbina przeladowuje, wiec nie tedy chyba droga.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 19:05   #79
Sykunia
Model: S Max
Postów: 18
Witam opisze mój problem z turbiną ciąg dalszy. Po wymianie filtrów , wyczyszczeniu przepustnicy i przepływomierzu i wymianie turbiny(na inną używaną) ( stara wyglądała jakby przez nią coś wpadło bo łopatki były porysowane ) i zawór sterowania . Problemy z czkawka turbo zredukowane do minimum , ale jeszcze występują . Jakieś pomysły co można jeszcze sprawdzić ? Pozdrawiam. Dodam jeszcze może mało istotne , ale jest teraz słyszalny świst turbiny na 2-3 biegu , wcześniej nie miałem tego na poprzedniej turbinie
Ostatnio edytowane przez Sykunia ; 04-09-2018 o 19:20
Stary 05-09-2018, 07:08   #80
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
EGR do czyszczenia lub wymiany oraz warto by wymienić wężyki od od zaworów sterowania turbiną i przepustnica o ile są te zawory sprawne .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
