13-07-2018, 08:53 | #1 |
Zarejestrowany: 20-06-2018
Silnik: 2,5T
2,5t regulacja luzu zaworowego
Witam, przymierzam się do zakupu Forda S-max 2,5t i w związku z tym mam pytanie jak w tym modelu wygląda regulacja luzu zaworowego, po jakim przebiegu należy wykonać sprawdzenie i ewentualną regulację, jaki jest przybliżony koszt takiej czynności? Przeszukałem forum niestety nie znalazłem odpowiedzi.
13-07-2018, 18:52 | #2 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Odp: 2,5t regulacja luzu zaworowego
Jeżeli to silnik Volvo, a chyba tak to regulacja jest na szklankach. Osobiście nie słyszałem żeby w tych motorach ktoś ustawiał luzy, ponieważ tam z nimi nic się nie dzieje.
13-07-2018, 19:17 | #3 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
regulacja mechaniczna
13-07-2018, 23:12 | #4 |
Silnik: 2,5T
Nie mam doświadczenia z silnikami volvo ale już parę samochodów miałem i jak nie było hydraulicznego kasowania luzów zaworowych to niestety taką czynność trzeba było wykonać co jakiś czas tym bardziej że do wszystkich samochodów montowałem LPG. Obecnie śmigam Subaru Outback 2.5 i też mam zabawę z regulacją zaworów.
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka |
13-07-2018, 23:40 | #5 |
Model: Focus MK3
Postów: 902
Ja miałem wiele lat do czynienia z volvo, coś tam wiem. Stare silniki z lat 90tych miały hydrauliczną kompensacje luzów. Po 2000r zaczeli montować zwykłe szklanki, które trzeba wymienić/zamienić. Ale tak jak pisałem, nie znam nikogo kto by musiał to robić.
Teraz te motory mogą mieć z pół miliona przebiegu, więc może i faktycznie taka potrzeba zajdzie. |
14-07-2018, 13:21 | #6 |
Silnik: 2,5T
Może ktoś już robił regulacje i wie z jakimi kosztami trzeba się liczyć.
14-07-2018, 21:46 | #7 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
z tego co wiem to spr luzu jest dosc tanie ale mechanik musi miec serwisowa pokrywe zaworow, jesli regulacja jest wymagana moze byc drogo, moze sie udac pozamieniac miejscami szklanki i nie bedzie trzeba tyle kupowac, nie pamietam czy reguluje sie kupujac szklanke czy blaszkami, wiem ze sa drogie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego nie bralem tego silnika pod uwage zwlaszca ze napewno mialby u mnie LPG wiec wieksze prawdopodobienstwo ze cos bedzie trzeba czesciej regulowac
15-07-2018, 22:44 | #8 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
A jak wyglada regulacja zaworow w silniku 1.4 duratec? czasami slysze dzwiek zaworow, np. przy zmianie biegow.
16-07-2018, 13:12 | #9 |
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Co ma 1.4 w Focusie wspólnego z 2.5t i na dodatek S-Maxem? Próbuj w odpowiednim dziale, tam może znajdziesz odpowiedź. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) |
16-07-2018, 13:58 | #10 |
Silnik: 2,5T
