24-04-2016, 21:06 | #1 |
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
Awaria skrzyni biegów 2.5d
Witajcie.
Mam kilka pytań dotyczących skrzyni biegów. Ostatnio coś stało się z moją skrzynią biegów tzn. Biegi ciężko wchodzą - 5ka zupełnie nie chce wejść (udaje się ją wbić na postoju - jednak w czasie jazdy jest to bardzo trudne). 1) Nie wiem co mogło się stać - może macie jakiś pomysł ? Wybierak ? Synchronizatory ? Co innego ? 2) Czy skrzynie od 1988 do 2000 są kompatybilne ? to znaczy czy mogę brać dowolną skrzynię z lat produkcji 2.5d ? czy muszę szukać dokładnie takiej samej ? 3) Sądzicie że przy cenie 200zł/skrzynia warto bawić się w naprawę czy raczej wymiana ? 4) Z tego co patrzyłem to wymiana skrzyni to moment - odkręcamy ją od strony wału i od strony silnika i wymieniamy ? Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-04-2016, 21:30 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Awaria skrzyni biegów 2.5d
Wszystkie skrzynie Transita pasują do kielicha sprzęgła, różnić się mogą wyjściem na wał..
Skrzynie MT75 występują w dwóch wykonaniach, o węższym i szerszym przełożeniu. Ale to odnosi się tylko do trzech pierwszych biegów i wstecznego, bieg 4-ty jest - jak wiadomo - biegiem bezpośrednim, a 5-tka w obu wykonaniach ma przełożenie 0,82. W praktyce różnica odczuwalna jest w ruchu miejskim, gdzie często wachluje się biegami, w trasie nie ma to znaczenia. Trzeba pamiętać też o czujniku szybkościomierza (impulsator) lub przekładni linki (przełożenie jeśli jest zły).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-04-2016 o 21:33 |
24-04-2016, 21:33 | #3 |
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
A samej flanszy w razie czego nie da się przełożyć ?
Rozumiem że nie opłaca się robić tej skrzyni ? Czy istnieje jakaś możliwość zwiększenia przełożenia 5tego biegu ? Dzięki za podopowiedzi |
24-04-2016, 21:37 | #4 | |||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik |
24-04-2016, 21:41 | #5 |
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
Wiesz różnice w cenach są niewielkie (pomijając transitcenter bo Ci to mają z kosmosu)
Ale np. Transitland ma skrzynie za 270 (+50zł przesyłka) więc nie ma dramatu, chociaż upatrzyłem sobie taką za 250 (z przesyłką) z transita 98r. z gwarancją. Gwarancja co prawda miesięczna ale powinno wystarczyć aby sprawdzić czy działa - a i tak przed ew. awarią później się nie zabezpieczę Bump: I jeszcze jedno pytanie Panie Wojtku: Często zdarzają się awarie tych skrzyni ? |
