Stary 24-11-2013, 15:15   #31
andreoz
Zarejestrowany: 23-05-2007
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benz
Postów: 23
Domyślnie Odp: Listwy plastikowe na drzwiach, odklejanie
Potwierdzam, butapren jest do tego najlepszy. OStatnio nim kleiłem i wyszło IDEALNIEGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ponad rok temu kleiłem na taśmę dwustronną-trzyma do tej pory ale troszkę odstaje i nie leży tak fajnie jak położone na butaprenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Tylko warto przestrzegać ściśle warunków podanych na opakowaniu klejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
Andreoz
Ford Fiesta MK1=>Ford Fiesta MK2=>Ford Capri MK3=>Ford Fusion 2
andreoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2013, 11:00   #32
Ketzer
Avatar Ketzer
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Fusion//Vectra C
Silnik: 1.4 benz/1.9CDTi
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
...jak koledzy wyżej......jedna odpadła....drugą sam oderwałem.....zatrzaski zostały w drzwiach.......kupiłem jakiś poxipol elastyczny.....żeby na mrozach i przy prędkościach nie urwało........trzyma już pół roku...zobaczymy jak długo.......
Ketzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2013, 08:58   #33
Zbyszek07
Zarejestrowany: 21-09-2010
Model: S-MAX Titanium
Postów: 31
W moim przykleiłem taśmą dwustronną dociskałem przez kilka minut. Na razie trzyma bez zastrzeżeń.
Zbyszek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 08:45   #34
zciwo
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: fusion
Silnik: 1.6
Postów: 66
Ja ostatnio przykleiłem na budapren i ścisnąłem uchwytami na nockę. Trzyma elegancko już kilka tyś km.
zciwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2013, 18:16   #35
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Napisał zciwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale taki zwykly butapren?
o ile pamietam to on zawsze byl dobry, ale do butow a nie polaczen plastik-metal?
info pierwsze z brzegu:
wpadlem tutaj na forum bo tez mam problem z listwa.
se odpadla, na szczescie nie zgubilem jej calkiem.
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2013, 18:32   #36
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Ale tam jest połączenie plastik-plastik (listwa-zatrzaski).
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 16:11   #37
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
@exoryna - przeczytaj mój post nr 12 w tym wątku. Potwierdzam - butapren jest najlepszy do klejenia tych listew. Sam kleiłem listwy słupków klejem "butapren budowlany" i do tej pory świetnie się trzymają. Ba, przykleiłem butaprenem ponad dwa lata temu dwie ciężkie płytki ceramiczne do blaszanych drzwiczek rewizyjnych w łazience i także trzymają się do tej pory.
Podstawą skutecznego przyklejenia listew pionowych za pomocą butaprenu jest dobre zmatowienie podłoża- i listwy i blachy.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 17:15   #38
exoryna
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
@michalpodroznik - oczywiscie czytalem caly watek i troche niedowierzam, ale poniewaz butapren jest tani to oczywiscie nie omieszkam go wyprobowac.
tak dla ustalenia uwagi to wrzucam fotki tej czesci drzwi, ktora u mnie odleciala.
auto to c-max, ale pewnie technologia montazu taka sama.
widac resztki jakiegos kleju lub uszczelnienia.
kolkow oczywiscie nie mam już, bo to sa jednorazowki niestety.
zniszczyly sie jak to odpadalo.
jeden kolek w ogole odkleil sie od tej listwy i pozostal w drzwiach.
kolega z branzy moto polecil mi jakies profesjonalne kleje do tworzyw marki terostat MS 935, 9120, 8590.
niestety nie sa tak latwo dostepne jak butapren : )
obiecane fotexy:
pozdro!
Stary 30-12-2013, 21:06   #39
michalpodroznik
Imię: Michał
Postów: 358
@exoryna - przed klejeniem musisz zetrzeć papierem lub płótnem ściernym resztki kleju z listew i słupków karoserii auta oraz dobrze zmatowić listwę i słupek.
P.S. Klej "butapren" służy przede wszystkim do połączeń elastycznych, wodoodpornych gumy i skóry. Ma rodowód szewski - zresztą sama nazwa mówi za siebie. Wiem to, bo dziadek był szewcem i używał takiego kleju do klejenia podeszew butów z cholewkami. Za "komuny" natomiast klejem tym kleiło się wykładziny podłogowe (np. lentex, gumoleum) do wylewek betonowych i listwy przypodłogowe z tworzywa do ścian - to znów historia z mojej branży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ponadto można kleić obrzeża meblarskie z taśm gumowych do blatów drewnianych. Więc zastosowanie bardzo szerokie.
Materiał dobrze zmatowiony dobrze jest "zagruntować" tym klejem, tzn. dobrze wsmarować go pędzlem w zmatowione miejsce i poczekać jak wyschnie. Wtedy trzeba nanieść na zagruntowane miejsce klej drugi raz, chwilę odczekać do wyparowania lotnych substancji i przykleić łączone materiały. Uwaga - opary są szkodliwe - przy wdychaniu większej ilości oparów można wejść w stan zatrucia narkotycznego. Nie polecam.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 30-12-2013 o 21:10
Stary 30-12-2013, 22:51   #40
zciwo
Model: fusion
Silnik: 1.6
Postów: 66
Ja już próbowałem ze 4 różnych wynalazków i tylko najzwyklejszy budapren za 4zł wytrzymuje do dziś.
drzwi , fusion , listwy , osłony , plastiki , słupkach
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
