Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 07-11-2016, 21:44   #51
pio124
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Ka
Silnik: 1,3 60KM
Postów: 19
Domyślnie Odp: Ogrzewanie-cały czas grzeje.
Napisał darkens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
walczylem kolego i udalo mi sie te srubki odkrecic.
Wlutowania moim "sprzetem" tego tranzystora jednak sie nie podjalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bede musial oddac panel do jakiegos elektronika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No trudno, czasem lepiej dać do elektronika i wiedzieć ze jest dobrze zrobioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to moze byc powodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 100% nie wiem czy być może ale wymieniałem ten zawór, później miąłem delikatny wyciek na czujniku temperatury i go uszczelniałem a nagrzewnica najwyżej położona i układ nie był odpowietrzony podczas testów. Bardziej bym sie skłaniał do niedopiętej kostki bo nie słyszałem kliku podczas wpinania ani później stuków zaworu podczas pracy.
Po wymianie zaworu bylo jakis czas OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro doleje troche plynu do chlodnicy, a jak nie to rozbiore jeszcze raz podszybie i sprawdze na kostce napiecia.
Jak dla mnie to moze jeszcze byc walniety ten "potencjometr" do ktorego wchodzi pokretlo od zimno/cieplo
IHMO lepiej jeszcze raz sprawdzić sterowanie podłączając lampkę lub multimetr. Ja podłączyłem multimetr i odpaliłem furkę i miąłem wszystko jak na dłoni, wszytko działało jak należy dlatego jak mi nie chłodziło to drążyłem temat dalejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał daroby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam mam ten sam problem kto powie co i gdzie ymienic najlepiej z dokumentacja foto [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A czy szanowny kolega rozejrzał sie trochę na forum? Oprócz tego tematu o ogrzewaniu było trochę wcześniej.
pio124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 20:12   #52
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
zaczyna brakowac mi juz cierpliwosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zalozylem nowy zawor, mialem dwa dni dobrze i znowu problem powrocil.
Wyciagnalem ten zawor podlaczylem mu zasilanie z akumulatora i wszystko dziala.
Podlaczylem zawor pod kostke i tez wszystko dziala prawidlowo.
Pokretlo na zimno i dostaje zasilanie to sie zamyka, przestawiam na cieplo, zawor sie otwiera.
W polowie ustawiam i wszystko ladnie chodzi. Grzybek sie otwiera i zamyka.
Wkladam go na swoje miejsce, zakladam przewody i co .... d%#a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogrzewanie caly czas grzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 23:29   #53
kołekst
Zablokowany
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-01-2016
Silnik: st170
Postów: 127
Przewody dobrze podłaczyłeś od płynu ?? cudów nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kołekst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 17:25   #54
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał kołekst Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze, trudno sie pomylic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No cudów nie ma...
Ten zawór jednak się zawiesza.
Ostatnio edytowane przez darkens ; 18-11-2016 o 20:28
Stary 18-11-2016, 20:26   #55
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Będę go reklamował, zamówiłem nowy i po niedzieli go założę
Ostatnio edytowane przez darkens ; 18-11-2016 o 20:29
Stary 20-11-2016, 17:42   #56
ligen
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: ford KA
Silnik: 1.3
Postów: 5
kupiłem COOL KE Z 2002 roku z klima
nie działa ogrzewanie oraz klima, cały czas leci zimne powietrze. sprawdzałem żaróweczka na kostce i wogóle nie świeci więc będę kupował panel ale nie tu tkwi problem zobaczyłem ze rurki od zaworu nagrzewnicy sa ulamane całkowicie te odstrony silnika i ktoś połączył węże metalową rurką więc nie są nawet podłączone do zaworu. sam zawór też już zamówiłem tylko mam pytanie. który z tych węży podłączyć z lewej strony zaworu ( od strony pasażera) a który od prawej. jakby ktoś mógł mi powiedzieć ten od lewej gdzie idzie i ten od prawej co ma być gdzie idzie będę bardzo wdzięczny gdyż nie chcę podłączyć ich odwrotnie. mam nadz ze jak wymienię panel na sprawny i nowy zawór forda nie zamiennik to ogrzewanie wróci do normy.
ligen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 09:39   #57
kołekst
Zablokowany
Imię: Adam
Silnik: st170
Postów: 127
Napisał ligen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Używam tamtego forum sporo info tam jest.
Ostatnio edytowane przez kołekst ; 23-11-2016 o 09:43
Stary 29-11-2016, 14:04   #58
daroby
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 07-11-2016
Model: ford Ka
Silnik: 1BENZYNA
witam serdecznie mianowicie mam problem z Fordem ka z 2004 roku a dokładniej z ogrzewaniem chodzi mi rezystora dmuchawy nie wiem gdzie jest zlokalizowany proszę o jakieś informacje w tym temacie zdjęcia albo opis ciagle albo grzeje gorace albo zimne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
daroby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 19:29   #59
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
musisz zdemontowac ten przedni panel i odkrecic oslone plytki.
Rezystor znajduje sie w srodkowej czesci plytki i ma takie trzy wystajace "wasy"
Stary 01-12-2016, 18:03   #60
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 433
nastepnym razem użyj szukajki, to nie boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiele razy było o tym rezystorze.
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ogrzewanie , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
