Stary 31-07-2021, 11:48   #1
Kris851
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: Kuga MKIII
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2021
Postów: 25
Domyślnie Olej i filtr do skrzyni 8F40
Witam.Od miesiąca jestem posiadaczem nowej Kugi,a jako że jest to mój pierwszy automat forda to nie bardzo wiem gdzie szukać filtra automatycznej skrzyni 8F40(tak podaje etis po vinie).Katalog IC podaje że olej dedykowany to "MOTUL ATF VI" i że spełnia normę FORD MERCON LV,ale problem w tym że jest czerwony a u mnie zauważyłem przy odpowietrzniku skrzyni był olej rozlany w odlewie, to kolor miał pomarańczowy i jako żeby nie było przypału w razie "W" z gwarancją to chciałbym wlać właśnie taki jak fabryka.
Kris851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2021, 11:18   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Olej i filtr do skrzyni 8F40
Napisał Kris851 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.Od miesiąca jestem posiadaczem nowej Kugi...
Nijak nie ogarniam z tekstu powyżej co Kolega chce zrobić w tym nowym aucie...
Od czego jest gwarancja zdaniem Kolegi???
Stary 01-08-2021, 13:36   #3
Kris851
Imię: Krzysztof
Model: Kuga MKIII
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2021
Postów: 25
Rzeczywiście trochę to co napisałem wcześniej jest chaotyczne.
Chce wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów ale szukam informacji jaki olej lany jest na pierwszy montaż i czy filtr skrzyni biegów jest ogólnodostępny żeby go przy okazji wymienić. .
Ostatnio edytowane przez Kris851 ; 01-08-2021 o 13:41
Stary 01-08-2021, 14:41   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,986
Napisał kris851 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hu7j-m2c949-aa - olej - skrzynia biegów, 1 l, tylny napęd elektryczny, wss-m2c949-a (auto -h4f45 w/o odc fhev/phev lub 10-bieg. Przekł. Automat. (10r80) lub 8-biegowa przekł. Automat. 8f57 lub przekładnia automatyczna – 8f40 lub 6-bieg. Przekł. Automat. 6f15 lub 8-biegowa przekł. Automat. 8f35 lub mod hybr. Skrz. Biegów – a10r80-mht lub 8-bieg. Przekł. Automat. 8f24)
w europie nie przewidzieli jak na razie wymianę filtra tylko co najwyżej uzupełnienie oleju , nr znalazłem lecz jak na razie jest bezcenny - JM5P-7G186-CA
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-08-2021 o 14:45
Stary 01-08-2021, 19:31   #5
Kris851
Imię: Krzysztof
Model: Kuga MKIII
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2021
Postów: 25
Dziękuję bardzo za tak cenne info, w międzyczasie dokopałem sie w sieci do filmu jak rozbierana jest skrzynia 9 biegowa 9t50 od GM, rzekomo bliźniacza konstrukcja z 8F40 i widać tam że filtra tam nie wymieni się bez rozpolowienia skrzyni. Pozostaje mi tylko wymienić sam olej.
Stary 05-10-2022, 09:27   #6
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] już jesteś po wymianie oleju w skrzyni?
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2024, 14:42   #7
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 392
...w Europie nie przewidzieli jak na razie wymiany filtra, tylko co najwyżej uzupełnienie oleju ...
No właśnie, bo nawet w tej skrzyni nie widać korków spustowych !!! ( no chyba, że są schowane za nadkolem??). W S-MAXie I gen. w PowerShift-cie były 2 korki spustowe, a tu (S-MAX II )obejrzałem od spodu cała skrzynię i nic nie widać, ani jednego korka do spuszczania oleju ! Jestem w szoku !!
Chyba rzeczywiście nie przewidują wymiany oleju w skrzyni 8 biegowej.
Czyżby ta skrzynia to była jednorazówka ???
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2024, 09:04   #8
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 74
Przecież jest korek spustowy na dole i wlewowy u góry. Wiem bo zmieniałem przy 60k km i stalem koło mechanika. Filtr jest w środku, wymienic można tylko rozbierając skrzynię
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2024, 09:04   #9
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 32
Napisał maciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim Escape jest 8F35. W 8F35 spust jest z dołu, wlew z góry, a kontrolny otwór z boku. Skrzynia 8F40 opisywana jest jako bliźniaczy model, a dokumentacja Forda pisana jest pod "8F35/8F40", w tym przy opisywaniu spustu oleju przy wymianie. Zakładam, że nie dodali tam 8F40 przez pomyłkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2024, 16:32   #10
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 392
mea culpa. Jest korek spustowy. Zwykła śruba na klucz 14. Zrobiłem zdjęcie dowodowe;
Typ Pliku: jpg 20240316_172648.jpg (96.7 KB, 38 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
