12-07-2020, 18:47 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Ford Mondeo MKIV 2009
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Gasnący zegar i podświetlenie.
Witajcie, postanowiłem napisać bo już kończy mi się cierpliwość. Ford Mondeo MK4 2.2TDCI 175KM.
Chodzi o gasnący zegar, wszystko się w nim wyłącza wskania i podświetlenie. Poza tym wyłączają się również, podświetlenie przycisków na desce , podświetlenie klimattonika i jego przycisków oraz podświetlenie przycisków na kierownicy. Wszystkie funkcje przycisków zostają zachowane. Dzieje się to zarówno na postoju jak i podczas jazdy. Nawet po kilka razy. Wyjąłem już wszystkie bezpieczniki i przekaźniki w komorze silnika i przeczyściłem styki, to samo zrobiłem z bezpiecznikami w kabinie oraz w bagażniku. Nic nie pomogło. Ruszałem wiązkami przewodów przy BCM z tyłu radia bo wyjąłem i też nic. Ktoś wie co może być przyczyną lub na schemat elektryczny ? [ATTACH][ATTACH]20200712_193353.jpg 20200712_193411.jpg 20200712_193416.jpg 20200712_193438.jpg 20200712_193445.jpg[/ATTACH][/ATTACH] |
13-07-2020, 11:43 | #2 |
Imię: Grzegorz
Postów: 23
Odp: Gasnący zegar i podświetlenie.
20200713_122730.jpg 20200713_122733.jpg 20200713_122737.jpg Znalazłem winowajcę, to zegar lub jego przyłącze. Na chwilę obecną wtyczkę, gniazdo, i całą płytę wypsikałem sprayem do poprawy przewodzenia. Dodatkowo na płycie poprawiłem docisk 4 blaszek od masy. I jest super. Zobaczymy na ile ten zabieg pomoże. Wróciły wszystkie podświetlenia których nie było. |
15-07-2020, 15:44 | #3 |
Imię: Grzegorz
Postów: 23
20200715_153905.jpg 20200715_154338.jpgSłuchajcie, temat powrócił po około dwóch dniach. Widocznie aerozol odparował i ponownie nastąpił brak przejścia. Wyjątkiem zegar i rozebrałem, banalnie proste. Telefonem na makro zrobiłem zdjęcia z tyłu płyty pinów od gniazda. Tragedia, większość lutów popękanych. Polutowałem wszystkie dla pewności, jak wyjdę z pracy podłączę zegar i sprawdzę jak mi poszło. Dodam kilka zdjęć jak wyglądają pęknięte luty. |
05-08-2020, 07:47 | #4 |
Zarejestrowany: 21-03-2020
Model: Mondeo MKV ST-Line
Silnik: 2.0 ecoblue 190 HP
Czołem!
Kolego - mam identyczny problem. Czy Twoje działania rozwiązały temat wyłączających sięzegarów i climatronica? I powiedz mi proszę co rozumiesz przez zegar? |
05-08-2020, 21:22 | #5 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Licznik
pozdrawiam Radek |
