Stary 03-10-2019, 17:03   #1
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect ACTIVE/Kia ProCeed GT MY2022
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM /1,6 T-GDi 206 KM
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
Domyślnie 1,5 EB rozrusznikiem ford power jak by dłużej kręcił żeby zapalić, dziś tyrka
Problem bardzo dziwny,
podczas ostatniego wyjazdu jak by rozrusznik dłużej kręcił żeby zapalić,
dziś rano tylko "tyrkał"
myślałem że akumulator bo ostatnio Start/Stop nie działał, kable drugie auto i też tylko tyrkanie
linka drugie auto i bingo, chodzi, wyjazd do mechanika,
Rozrusznik kręci jak powinien, napięcie na aku 12, po odłączeniu klem i chwili odczekania odpalił z guzika bez problemów, stał kilka minut wsiadam i znowu nie odpala "tyrka" tylko
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 14:39   #2
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Domyślnie Odp: 1,5 EB dziwny problem z rozrusznikiem ford power
Pewno rozrusznik coś już nie teges miałem coś takiego w starszym mondeo jak ciepły to odpalał a na zimnym nie chciał po wymianie rozrusznika było po problemie
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 17:23   #3
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
Domyślnie Odp: 1,5 EB rozrusznikiem ford power jak by dłużej kręcił żeby zapalić, dziś tyrka
Dzięki. Faktycznie jak odpalił i się rozgrzał to później odpalał. To po weekendzie rozrusznik out. Orientujecie się czy to jest zwykły rozrusznik? Czy z uwagi na przycisk Ford Power jest jakiś inny?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
