Stary 23-01-2020, 16:50   #1
Gocgacluk
Zarejestrowany: 29-12-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie 1,6 tdci pęknięta rura intercoolera
Witam. Bardzo proszę o pomoc w ustaleniu co to za część z osprzętu, zakleiłem rurę taśmą ale niestety nic to nie dało. Rura jest pęknięta i tryska olejem pod maską. Zdjęcie w załączniku.
Dziękuję za pomoc.
Typ Pliku: jpg IMG_20200123_171554.jpg (88.4 KB, 147 wyświetleń)
Gocgacluk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 17:28   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Arrow Odp: Ford focus mk2 1,6 tdci pęknięta rura.
To jest przewód intercoolera (turbosprężarki, doładowania, doloru, turbo rura, różnie nazywają), tam idzie powietrze z turbosprężarki przez intercooler do silnika, jest tam wyższe ciśnienie powietrza i będzie wyrzucać olej, którym chlapie turbosprężarka, klejenie tych przewodów nic nie daje, bo ciśnienie i tak rozerwie, do tego jest tłusty od oleju. Z dziurą auto może być słabsze i dymić. Nie znam tego silnika, musisz wejść na schematy i znaleźć lub dobrać na allegro po kształcie, na przykład był sklep turbo-rury bodajże, gdzie mieli tańsze zamienniki.
Stary 23-01-2020, 17:30   #3
Gocgacluk
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Ford focus mk2 1,6 tdci pęknięta rura.
Kolego, dzięki bardzo za szybką odpowiedź. To nie jest ta rura którą widać jak się otworzy maskę tylko ta poniżej, koło bagnetu. Czy o tej rurze piszesz? Pozdrawiam
Bump:
Bump:
Bump: Po lewej stronie widać tą rurę z taśma.
Typ Pliku: jpg IMG_20200123_171516.jpg (90.4 KB, 84 wyświetleń)
Stary 23-01-2020, 17:42   #4
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Tak jak napisałem, nie znam tego silnika i nie wiem, który to konkretnie przewód, żeby wskazać aukcję, ale ogólnie to jest to przewód intercoolera. Na turborurach są schematy na aukcjach, znajdź dla focusa mk2, porównaj po kształcie i na schemacie i sobie znajdziesz.
Stary 23-01-2020, 17:54   #5
Gocgacluk
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Dzięki! Pozdrawiam
Stary 23-01-2020, 17:58   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał Gocgacluk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Numer rury 6M51-6K863-HA i 6M51-6K863-HB
Stary 23-01-2020, 17:58   #7
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
To jest ten przewód:
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 18:39   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Ford focus mk2 1,6 tdci pęknięta rura.
Dziękuję za pomoc.
rurę oczywiście wymień ale ja bym się przyjrzał turbo bo możesz mieć niebawem niemiłe rozbieganie i nie pomoże ani kluczyk stacyjki, ani wypinanie "świec"
a korba będzie krzyczeć, mózg się gotować i... będziesz szukać silnika
Stary 23-01-2020, 18:43   #9
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Czym jest wypinanie "świec" w dieselu?
Stary 23-01-2020, 18:48   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
świec, wtrysków, wszystko jedno
kluczykiem też manewrowali
przewody paliwa też wypinali
a silnik biega i biega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez ropy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
generalnie, radzę się zainteresować tematem jak tam jest już przewód nie z powietrzem a z olejem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
