30-03-2009, 15:30 | #1 |
Zarejestrowany: 10-03-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 23
2.0 TDDI 2001r. Szum z komory silnika?
Czytałem wiele na podobne tematy ale ja mam inne spostrzeżenia.
Autko mam 3 tydzień i od pierwszego momentu zastanawiała mnie nierówna paca w przedziale od 1800 do 2300 obrotów. Ale to mój pierwszy Diesel z turbo więc sobie to jakoś tam tłumaczyłem, że pewnie tak ma być. Dodam, że silnik zapala wspaniale czy zimny czy gorący, brak kopcenia (białego czy jakiegokolwiek dymu z układu wydechowego) czy falowania obrotów na biegu jałowym. Generalnie wspaniale się jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no może spalanie ciut duże (ok. 10l w mieście) ale da się przeżyć. No właśnie, wymieniłem olej, filtr paliwa, wkładkę filtra oleju. I po tej wymianie zauważyłem, że silnik pracuję ciut głośniej, ale to mi nie przeszkadza. Mechanik trochę mnie uspokoił i powiedział cytuję "Dziad tym autem w Niemczech nie jeździł" i pokazał mi stare filtry że były jakiejś super renomowanej firmy najdroższe i w ogóle... i powiedział że się jeszcze długo tym autem pocieszę. Tyle, że po wymianie tego oleju w przedziale 1800 do 2300 obrotów do nierównej pracy doszedł jeszcze taki dziwny szum? To znaczy ta nierówna praca objawiała się przy wchodzeniu na obroty na 2,3 i 4 biegu. Odczucie jest takie jakby wiał wiatr o dużej sile od przodu samochodu i odgłos jest identyczny? To takie podmuchy (porywy) wiatru (nie jednostajna siła, która spowalnia samochód), ale właśnie takie jakby podmuchy co jakiś czas. Wtedy na ułamek sekundy samochód jakby zwalniał a potem znów szarpnięcie do przodu i znów zwalnianie i przy tych zwalnianiach słychać taki szum jakby wiatr o karoserię. Kilka dni naprawdę myślałem, że to wiatr, ale od kilku dni nie wieje wcale a efekt jest identyczny. To naprawdę dziwna rzecz, nie było tego przed wymianą oleju (szumu, nierówna praca była wcześniej). Olej wymieniłem na półsyntetyczny Mobil1. Co to może być? Czytałem, że może to koło wielo... coś tam (nie chodzi mi o koło dwumasowe). Czy to faktycznie to? Dodam że autko niby potwierdzone i książką i naklejkami ma 114tys. Wiem, że to bardzo mało a za autko zapłaciłem około 2 tys. więcej niż na giełdzie, autko bardzo zadbane (można zobaczyć na moim profilu). Mimo wszystko jestem nie ufny co do przebiegu. Pozdrawiam i dzięki |
30-03-2009, 16:15 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: 2.0 TDDI 2001r. Szum z komory silnika?
Jeżeli pojawienie się szumu występuje razem z lekkim szarpnięciem i spowolnieniem, to możliwe że przyczyną jest włączanie się sprężarki klimatyzacji. Może masz włączoną klimę lub ustawiony pełny nawiew na szybę - wtedy klima się włącza automatycznie bez udziału kierowcy, ponieważ powietrze z klimy jest b. suche i szybko likwiduje zaparowanie szyby.
Może też być uszkodzone sterowanie klimą. Koło wielorowkowe paska szumiałoby raczej cały czas. Czy na pewno chciałeś wlać olej półsyntetyczny - Mobil1 to full syntetyk.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-03-2009 o 16:24 |
30-03-2009, 16:41 | #3 | |
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 23
Jeżeli chodzi o klimatyzację to sprawdzę to dzisiaj i dam znać wieczorkiem ale albo miałem nastawioną a górne "partie ciała" albo na "auto", ale na pewno była załączona i nie było wybranego ogrzewania szyby. Tylko te lekkie szarpnięcia są cały czas w tym zakresie obrotów, jak jadę pod górę to szarpnięcia są bardziej odczuwalne, ale trzymam się na razie wersji z klimatyzacją. Sprawdzę to za 2 godzinki. Dzięki za radę |
30-03-2009, 17:08 | #4 | ||
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
20 000 x 9 letni mondi to daje jakieś 180 000 tyś. km Cytat:
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
31-03-2009, 12:22 | #5 | |
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 23
Dzięki przeczytałem wszystko w tym wątku i wcale nie jest mi lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Nie trafiłem na ten wątek podczas moich poszukiwań. Jeżeli chodzi o Twoje obliczenia to sprostuje może 20 000 x 7 to daje jakieś 140 tys więc nie tak daleko do 114tys. Moje autko to rocznik 2001 a pierwsza rejestracja 28.02.2002r. więc chyba śmiało można liczyć że autko jeździło 7 lat. Mimo wszystko liczę się z tym, że licznik może być "skręcony". A i jeszcze zapytam na marginesie czy to prawda, że jesteśmy ostatnim krajem w europie gdzie w dowód rejestracyjny jako rocznik wpisywany jest rok produkcji a nie rok pierwszej rejestracji? Czy w innych krajach wpisywana jest data pierwszej rejestracji jako rok produkcji? |
11-10-2009, 15:46 | #6 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
sorry za odgrzewanie tematu ale chcialem dorzucic 5gr do tego postu
ostatnio duzo czasu spedzilem na szukaniu mondka z niemiec 2001-2003 i srednio przebiegi wynosily 180-250kkm (i to juz sa wedlug sprzedajacych niby oryginalne przebiegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ciekawe jak jeszcze poobnizane ) takze jak ktos ma 114kkm to albo farciarz albo ma inny przebieg generalna zasada jest taka: turek (bo to oni maja tam spora czesc rynku) po kupnie auta obcina 100kkm polak kupuje od turka obcina kolejne 60-80kkm i stoja u nas w komisie paski i inne diesle z przebiegiem 130kkm albo i mniej poza tym nie chce sie wierzyc ze niemiec robi tylko 20kkm rocznie - owszem oni maja jakies dziwne ubezpieczenia odnosnie przebiegu rocznego ale bez przesady
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L |
27-10-2009, 11:40 | #7 |
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
tomsky W sprawie szumów z pod maski to mam podobny objaw również zauważyłem to po wymianie filtrów i oleju ale u mnie dodatkowo był czyszczony rozrusznik i ja swoje podejrzenia skierowałem na niego faktycznie dzwięk jakby coś wiało bardziej słyszalne w czasie zmiany biegów jakby silniejszy zwalniający powjew... Daj znać jak zlokalizujesz co było przyczyną jak ja na coś trafie to też dam znać.
04-11-2009, 09:49 | #8 |
Postów: 131
Szumy zniknęły po wymianie koła dwumasowego oraz sprzęgła z wysprzęglikiem.
Na chwilę obecną skończyły się też problemy z odpalaniem. |
