08-05-2020, 10:54 | #51 | |
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Odp: Niepoprawne wskaznia temperatury zew.
23-10-2020, 19:17 | #52 |
Zarejestrowany: 31-03-2020
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Ecobost
witam. Posiadam Forda Fusion 2015 2.5 . Problem z czujnikiem temp. Oczywiscie go nie ma. Pokazuje jak powyżej 10 st oraz 40 st. Zdjąłem zderzak i jest brak wiązki oraz brak żaluzji. Znalazłem wolna wtyczke. Czy to od tego miejsca ma iść wiązka??? Foto.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Ostatnio edytowane przez Tomekk22 ; 23-10-2020 o 19:26 |
27-10-2020, 10:26 | #53 | |
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 71
Tak, to jest złącze do wiązki przedniego zderzaka. W teorii mam taką wiązkę - więcej info na priv jak jesteś zainteresowany. Żaluzję możesz sobie odpuścić, ale czujnik temp. warto mieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-02-2021, 19:39 | #54 |
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Fusion
Silnik: 2,0 EB Titanium
Postów: 17
A czy wie ktoś może, jakie napięcie powinno iść na czujnik temperatury zewnętrznej? Z góry dzięki za informacje.
31-07-2021, 07:29 | #55 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-12-2020
Model: Mk5
Postów: 45
witam może będziesz wiedział gdzie jest czujnik temperatury wewnętrznej bo pokazuje na forscanie 215⁰ wentylatory prawie zawsze się kręcą może to jest przyczyną ? Temperatura katalizatora też pokazuje ciągle 100⁰ wczoraj musiałem wymienić 2silniki do wentylatorów bo padły
Bump: u mnie pokazuje 2.9v |
21-12-2021, 15:30 | #56 |
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 26-10-2021
Model: Fusion
Gdzie jest czujnik temperatury zewnętrznej
Witam mechanik wymieniał mi żarówki w Fusion 2016 2.0 EB jak wiadomo trzeba zdjac przedni zderzak. Prawdopodobnie nie zapiął lub urwał kabel od czujnika temperatury który jest gdzies w zderzaku. Czy ktoś moze poratować zdjęciem gdzie on jest i jak wyglada? Czy mozna do niego dostać sie by sprawdzić czy jest podlaczony bez zdejmowania zderzaka? Może ktoś z kolegów z Warszawy ma kanał gdzie możnaby podjechać i sprawdzić?
21-12-2021, 16:24 | #57 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
Odp: Gdzie jest czujnik temperatury zewnętrznej
