Stary 19-11-2017, 07:50   #21
kaziukas
Imię: Angeloss
Zarejestrowany: 27-11-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 83
Domyślnie Odp: Koszmarnie piszczące hamulce po wymianie tarcz i klocków
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja właśnie będę robił tył, tarcze 280mm + klocki, pewnie regeneracja zacisków, bo coś trze i ręczny trzyma tylko z jednej strony ( z tej z której zacisk trochę trzyma ), więc generalnie cały tył. Wziąć tarcze i klocki ATE za 333 zł czy TRW za 267 ? Wstępnie biorę TRW.
A witam,co tam jeszcze kolega nie wymyśli co za regeneracja i kto ją poleca?,wystarczy dobrze wyczyścić szczotka drucianą do tłoczków wcisnąć specjalny smar do tłoczków parę razy tłoczek wcisnąć i wypchać i wszystko git - polecam komplet BREMBOGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Same porady jak wymienić na nowe, a nikt nie zastanowił się nad jednym:
"Zgłaszałem się do mechanika na reklamację, klocki były przecierane, aby pozbyć się zeszklonej warstwy z wierzchu."
Sprawdź prowadnice, jak to wszystko działa, stan tloczkow hamulcowych itp. Założysz kolejny komplet i może być to samo.
często bywa tak ,że dla oszczędności ludzie kupują osobno tarcze osobno klocki i potem dzieją się cuda, na piszczenie nie ma sposobu jak tylko dobra i sprawdzona firma i to w komplecie tarcza + klocki,bęben + szczeki tego samego producenta.Jeśli ktoś ma smykałkę i możliwości to co jakiś czas zdemontować i dobrze wyczyścić.U mnie od wewnątrz na tarczach brało tylko 1/3 powierzchni na tarczy ,a po zdemontowaniu okazało się ,że brudy osadziły się na tłoczku i trzeba było to wyczyścić i teraz jest git. A poza tym nie wiem w czym kolega ma problem ,bo nic nie wynika wcześniej by się kolega skarżył.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaziukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 13:15   #22
Blitzkrung
Zarejestrowany: 26-01-2016
Model: Focus II
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
Maly update - przejechalem juz 15 tys. kilometrow na tym komplecie klocki+tarcze ATE watpliwej jakosci.
Ostatnio zaczelo sie jeszcze bardziej pogarszac - przy delikatnym hamowaniu na podjezdzaniu np. do swiatel auto zaczelo delikatnie podskakiwac na przednim lewym hamulcu.
Ponadto w cieplym sezonie po nagrzaniu w ruchu miejskim dzwiek przerodzil sie juz z piszczenia w tarcie jakby szorstkiego metalu o metal...
Nie wiem co robic - nie bede zmienial po 15 tys. km (1.5 roku jazdy) kompletu tarcze/klocki za co dalem z 800-900 zl...
Blitzkrung jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 13:38   #23
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
To co, lepiej jeździć na uszkodzonych? Bo ewidentnie są uszkodzone przez wadę fabryczną, niepoprawny montaż albo uszkodzenie w trakcie eksploatacji.
Stary 15-02-2019, 14:21   #24
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Napisał kaziukas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
często też bywa, że ludzie kupują osobno klocki i tarcze które są o wiele droższe aby mieć naprawdę fajny zestaw.
Więc prosze nie pisz, że dla oszczędności ludzie mają tarcze i klocki od różnych producentów.
Dawno nie miałem w swoim aucie tarcz i klocków z takim samym logiem.
I nie wynikało to z żadnej oszczędności.
Stary 15-02-2019, 23:57   #25
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Bzdura wierutna/brak doświadczenia.
Stary 16-02-2019, 05:53   #26
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Dla "oszczednosci"Od kilku lat jadę na textar
Z początku podczas pierwszych set kilometrów podczas lekkiego hamowania popiskują ale tylko z początku
Hamulce bajka.
Teraz w foce mojej na przedzie mam zestaw najtańszy z textar
70 euro komplet tarcz plus klocki 21 euro
Cena prawie śmieszna
I jakość gwarantowana
Nie to co pakowacze za dużo większe pieniądze.
I czasem nie wiesz co ci przyjdzie w pudełku.
Ostatnio edytowane przez daaro ; 16-02-2019 o 05:55
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 09:41   #27
Blitzkrung
Model: Focus II
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
Zdjecie z wymiany opon, tarcza lewy przod (ta, ktora mocniej piszczy i ktora chrobotala pod koniec lata). Im blizej srodka tym bardziej wyczuwalna pod palcem nierownosc (gorki/dolki) + rysa widoczna na zdjeciu.
Mechanik zapewnial, ze to ATE. Czy mozliwe jest, ze oszukali go w hurtowni czesci? Zdazaja sie podmiany oryginalnych czesci na chinskie podrobki po stronie hurtowni?
Ostatnio edytowane przez Blitzkrung ; 16-02-2019 o 09:45
Stary 17-02-2019, 17:34   #28
marro
Imię: marek
Zarejestrowany: 25-06-2010
Model: focus mk2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 23
Panowie
Nie jestem super znawcą mechaniki ale, jeśli hamulce piszczą i klocki są zeszklone to prawie na pewno problemem jest zablokowany tłoczek w zacisku. Trzeba sprawdzić temperaturę tarcz po jeździe z minimalną ilością hamowań. Wszystkie powinny być zimne lub letnie. Małe różnice temperatur nie są problemem. Jeśli jednak temp. jednej tarczy jest wyraźnie wyższa od reszty to prawie na pewno tłoczek jest zablokowany. Trzeba go rozruszać i nasmarować specjalnym smarem do tłoczków albo wymienić cały zacisk. Pozdrawiam i powodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 09:39   #29
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Napisał Blitzkrung Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U Ciebie nie ma szans że sa to Ate (SORRY TO SAY jak mawiają rodowici rosjanie mówiący po angielsku:-))
ATE są malowane i nie rdzewieję - tzn w małym stopniu. Może zamiast ATE założył ABE czyli noname?
Ewidentnie klocek do wymiany, nie szukałbym winy tarczy jak nie powichrowana - ale wymienił natychmiast klocki.
Zimmerman, Textar, TRW należą do twardych tarcz i klocków (w zestawie).
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 09:47   #30
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To coś się ostatnio musiało zmienić, bo od zawsze ate rdzewiały na potęgę, tzn. już po pierwszej zimie ta warstwa niby-antykorozyjna rdzewiała. Znam dobrze temat, bo zajmowałem się przywracaniem jej do akceptowalnego stanu estetyki przy każdej wiosennej wymianie kół.
Zresztą, ate to nie producent, więc nigdy nie wiadomo jakie konkretnie tarcze/klocki kupujemy w ich opakowaniach.
Nie rdzewieją przez kilka dobrych lat to te czarne warstwy na brembo (znakomita powierzchnia antykorozyjna!), jurid czy (ostatnio) trw.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 18-02-2019 o 09:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
