06-05-2010, 16:05 | #1 |
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Astra F, KA
Silnik: 2.0 16V, 1.3
Rocznik: 1997, 1998
Postów: 35
Kolory kabli do radia.
Mam uciętą kostkę i same kable. Może ktoś mi pomóc, który kabel jest do czego?
Mam 9 kabli. Kable grubsze: -czarny z zielonym paskiem -szary z czarnym paskiem -pomaranczowy z czarnym paskiem -biały z czerwonym paskiem -szary z czerwonym paskiem - biały z czarnym paskiem Cieńsze kable: -pomarańczowy z czarnym paskiem -czarny z zółtym paskiem -niebieski z czarnym. Wedłu prób z miernikiem wyszło mi że: - gruby pomarańczowy z czarnym paskiem to +12V na stałe, - gruby czarny z zielonym paskiem to masa, - a cienki pomarańczowy z czarnym paskiem to +12 po włączonych światłach. I według moich badań wyszło, że w żadnym kablu nie ma +12V po stacyjce. Mozliwe żeby tak było? Bardzo proszę o pomoc w rozpisce tych wszystkich kabelków. |
08-05-2010, 21:59 | #2 |
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Odp: Kolory kabli do radia-Ford KA-pomocy.
Witam. Niestety nie wiem czy możliwe żeby nie było +12V po stacyjce. Z tego co piszesz wynika, że to nie wszystkie kabelki które są potrzebne. Zakładając, że kable grubsze są od głośników to wychodzi, że jest 3 głośniki w samochodzie. Możliwości są dwie:
- masz dwa głośniki i jeden z grubszych kabelków to właśnie +12 po stacyjce tyle, że spalony jest jakiś bezpiecznik i stąd brak tego napięcia; - masz 4 głośniki i pozostałe kabelki łącznie z kablem od +12 po stacyjce się gdzieś schowały Po odłączeniu akumulatora można sprawdzić rezystancję między grubszymi kablami (każdy z każdym). Tam gdzie będzie 4, 6 lub 8 omów idą do głośników. Być może radio w Fordzie Ka miało podświetlanie nie na stałe, tylko po zapaleniu świateł stąd cienki pomarańczowy przewód o którym piszesz. Nic więcej nie przychodzi mi do głowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-05-2010, 20:15 | #3 |
Model: Astra F, KA
Rocznik: 1997, 1998
Postów: 35
W Kaczce są tylko 2 głośniki. Czyli jak rozumiem do każdego głośnika powinien być 1 grubszy(+) i jeden cieńszy (-) ??
10-05-2010, 21:10 | #4 |
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Już się poprawiam, bo chyba już śpiący lekko byłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Według mnie jeśli są dwa głośniki to kable do nich to grube:
1 głośnik: -szary z czarnym paskiem -szary z czerwonym paskiem 2 głośnik: -biały z czerwonym paskiem -biały z czarnym paskiem Dobrze by było zmierzyć rezystancję między dwoma szarymi i dwoma białymi kabelkami. Dla dwóch pozostałych cienkich kabelków warto poszukać jakiegoś przepalonego bezpiecznika. |
11-05-2010, 07:34 | #5 |
Model: Astra F, KA
Rocznik: 1997, 1998
Postów: 35
OK, Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-12-2012, 12:27 | #6 |
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
mam podobny problem z uciętą kostką, chciałbym podpiąć radio. które kable za sobą połączyć?
pomijając okablowanie głośników, mam: od strony radia: żółty, pomarańczowy, czerwony, czarny, niebieski (sony cdx-gt440u) od strony wiązki fabrycznej: grubsze: czarny z zielonym paskiem pomaranczowy z czarnym paskiem cieńsze kable: pomarańczowy z czarnym paskiem czarny z zółtym paskiem niebieski z czarnym. |
18-12-2012, 18:11 | #7 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Funkcje kabli w radiu masz opisane a) albo na naklejce na radiu b) albo w instrukcji radia Trzeba poszukać zazwyczaj czarny to masa. pomarańczowy i czerwony to powinno być zasilanie pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
19-12-2012, 18:31 | #8 |
Model: Fusion
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Odp: Kolory kabli do radia.
okej, zamontowane.
krótka uwaga: ponieważ nie znalazłem przewodu na którym pojawia się +12 po stacyjce, radio montujemy podłączając od strony radia zarówno +12continous oraz +12switched do +12 z wiązki lub bezpośrednio do + na aku. przy montażu radia spotkałem się z problemem "wywalanego" bezpiecznika świateł pozycyjnych lewych (jest na nim również brzęczyk ostrzegawczy i podświetlenie konsoli z zegarami więc ten przewód znajduje się właśnie gdzieś w wiązce wewnątrz kokpitu). rozwiązaniem problemu okazało się (metoda empiryczna) Odłączenie przewodów pomarańczowego z czarnym paskiem i żółtego z czarnym paskiem- zaizolować, niech wiszą- wszystko funkcjonuje poprawnie, choć przyznam, że nie wiem czemu. |
19-04-2019, 15:14 | #9 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 19-04-2019
Model: KA
Silnik: 1300
Odkopię trochę temat, gdyż w mojej Kaczce zrobiono kipisz z kablami. Po pomiarach wyszło coś takiego:
szaro-czarny + szaro czerwony - głośnik biało-szary + biało czerwony - głośnik żółto czarny (gruby) - masa pomarańczowo-czarny (gruby) - +12V stałe niebiesko-czarny (cienki) - +12V po zapłonie pomarańczowo-czarny (cienki) - +12V po światłach (do podświetlenia fabrycznego radia) https://zapodaj.net/4f8e187e1cb1e.jpg.html |
