Stary 23-10-2019, 16:49   #1
benSZN
Imię: Dom
Zarejestrowany: 09-02-2019
Model: transit 2007
Silnik: 2,2 tdci
Domyślnie Po remoncie 2.2 Obroty falują, wentylator chłodnicy chodzi cały czas.
Po remoncie silnika 2.2 Transit na początku odpalał , później przestał na chwile.
Teraz odpala, ale ma taki problem , ze wentylator chłodnicy chodzi cały czas po odpaleniu. Buja na wolnych obrotach, po włączeniu dmuchawy na maksa obroty sie wyrównują. Wentylator dalej chodzi ba zimnym silniku. Dodam ze auto nie ma klimy.
Co to może być ? Czy to czujnik temperatury cieczy?
benSZN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2019, 19:33   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Po remoncie 2.2 Obroty falują, wentylator chłodnicy chodzi cały czas.
Bardzo prawdopodobne, że uszkodzony jest czujnik temperatury lub jego wiązka.
Co do wiązki: PCM w przypadku rozwarcia obwodu czujnika przyjmuje, że temperatura silnika wynosi 120 stopni i wprowadza go w tryb ochrony przed przegrzaniem - wentylator na full i obniżona dawka wtrysku (obniżona moc).
Z kolei w przypadku zwarcia PCM przyjmuje temperaturę 132 stopnie, silnik gaśnie i nie można go uruchomić.
Generalnie uszkodzenie czujnika następuje w wyższym zakresie temperatury pracy (pracuje w dwóch przełączanych zakresach), czyli przy odpaleniu całkowicie zimnego silnika (po nocy) jest ok, a potem przy ok. 70 stopni zaczyna układ wariować.
Ale to też nie zawsze - czujnik to struktura półprzewodnikowa, jest zasilany napięciem +5V i jego zachowanie może być całkowicie nieprzewidywalne.
Ja bym spojrzał na wiązkę i sprawdził, czy jest +5V na wtyczce, ale chyba skończy się wymianą czujnika...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-10-2019 o 08:11
Stary 24-10-2019, 02:30   #3
slavobos
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 115
Cześć, może być też czujnik położenia wału. Kilka dni temu nie mogłem odpalić. Forscan pokazał błąd P0335. Właśnie wymieniłem.
Mocowanie ma podłużny otwór, dający możliwość regulacji głębokość osadzenia. Na początku osadzilem go w górnym położeniu, odpalił ale obroty falowaly, po wsunięciu głębiej, silnik pracuje równo.
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
slavobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2019, 15:02   #4
benSZN
Imię: Dom
Model: transit 2007
Silnik: 2,2 tdci
Czujnik temperatury cieczy wymieniony i dalej to samo.
Sprawdzę jeszcze wiązkę.
Czujnik położenia wału już przesuwałem.
Forscan
Wykazał błędy pcm i możliwa usterkę układu PCM
Oraz przekaźnik 6G9T-14B192-AA odpowiadający za komputer Miał błąd i jest przypalony. Już wymieniony dalej są błędy .
Typ Pliku: jpg 510AF514-7DCF-4F0B-B780-33F2F328957A.jpg (7.7 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg F75C5FF8-6FF9-4B39-8186-B47AD130A966.jpg (15.3 KB, 9 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benSZN ; 28-10-2019 o 05:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
