Stary 18-10-2019, 06:11   #1
dawidpl7
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 49
Domyślnie Przerywa na wolnych obrotach 1.8 benzyna
Witajcie. Samochód przerywa na wolnych obrotach, obrotomierz w tym czasie nawet nie drgnie, co to może być? Podczas jazdy nic się nie dzieje, nie przerywa, przyśpiesza równo. Dzieje się to raz na 15 sekund, czasem częściej. Samochód Mondeo MK3 1.8 benzyna, miał ktoś coś podobnego i może poratować jakąś radą?
Jedna osoba zasugerowała mi sprawdzenie klapek w kolektorze, czy to może być to? Czy szukać gdzie indziej?
dawidpl7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 07:00   #2
wit1956
Imię: witold
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: mondeo mk III ,VW golf 6
Silnik: 1,8 .1,2 tsi
Rocznik: 2005 ,2012
Postów: 47
Domyślnie Odp: Przerywa na wolnych obrotach 1.8 benzyna
Może by cewka zapłonowa,nie wiem jaką masz ale te silniki niezbyt tolerują zamienniki.
wit1956 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 07:14   #3
dawidpl7
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 49
Właśnie cewki jeszcze nie ruszałem, a samochód mam niecałe 2 lata dlatego nie wiem co tam siedzi, najlepiej musiałbym skołować jakąś sprawną na podmiane i wtedy sprawdzić.
Stary 18-10-2019, 07:56   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
moga być jeszcze zawory do regulacji. Co prawda w MK4 2.0 miałem taką sytuację - jeździł normalnie ale na wolnych obrotach pojawiało się przerywanie, jakby wypadał zapłon.
Oczywiście cewka tez jest dobrym tropem bo one lubiły padać w tych silnikach. Klapki w kolektorze raczej nie dadzą takiego efektu. Są u Ciebie słyszalne? Stukają?
Stary 18-10-2019, 08:38   #5
dawidpl7
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 49
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klapki lekko słychać ale trzeba się schylić żeby je usłyszeć, normalnie stojąc przed samochodem są prawie nie słyszalne.
Stary 21-10-2019, 06:27   #6
dawidpl7
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 49
Jeszcze jedna sprawa, ostatnio bardziej niż dotychczas zaczęły klepać wtryski od LPG (podobno jest to normalne) myślicie że może to być powiązane czy raczej nie? Póki co skłaniam się co do uszkodzonej cewki i myślę że ona jako pierwsza zostanie wymieniona.
Stary 21-10-2019, 07:40   #7
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał dawidpl7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtryski od LPG
tym bardziej zwróć uwagę na zawory...
samo klepanie wtryskiwaczy nie ma żadnego wpływu. Po za tym jak pytasz o coś to nie wprowadzaj w błąd nie podając dokładnych informacji, tak jak w pierwszym poście:
a tu nagle piszesz o:
LPG
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
