29-03-2014, 13:40 | #11 |
Imię: maciek
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: mk1 ghia
Rocznik: 1997
Postów: 15
Odp: 2.3 benzyna, czasam klekocze jak diesel
dziś uporałem się ze stukami w moim galaxy winny był zaworek potworek w pompie olejowej dwie godziny roboty i chodzi jak złoto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za pomoc wszystkim
01-04-2014, 10:10 | #12 |
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Rocznik: 1999
Postów: 110
Przepraszam koledzy jestem nowym posiadaczem galaxy 2.3...
na tym zdjęciu o która konkretnie śrubę chodzi? U mnie na zimnym delikatnie coś stuka w silniku później nie słyszalne to jest 257 000 km... w 2.3 są hydropopychacze czy zawory regulowane podkładkami? |
01-04-2014, 19:41 | #13 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: galaxy mkI
Silnik: 2.0 dohc + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 148
Hydropopychacze, zdjęciu masz wszystko zaznaczone.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-04-2014, 06:36 | #14 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2.3
Postów: 4
Czy jeżeli podczas hamowania silnikiem słychać czasami terkot z silnika to będzie to sprawka tego zaworu? Jak go zabezpieczyć przed ponownym poluzowaniem? pozdrawiam |
02-04-2014, 12:17 | #15 |
Imię: Michał
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
Pompę olejową trzeba wyciągnąć, wyczyścić a zaworek wkręcić na kleju do gwintów i zostawić na noc żeby złapało. Ciężko powiedzieć czy to jest wina terkotania przy hamowaniu silnikiem ale polecam sprawdzenie tego zaworku.
02-04-2014, 13:04 | #16 |
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1999
Postów: 110
Dzięki...na pewno na dniach tam zajrzę...zastanawiam się czy jeśli śruba będzie dokręcona czy na siłę odkręcać i kleic na klej
02-04-2014, 18:10 | #17 |
Imię: Michał
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
Jeśli będzie dokręcona to nie ruszaj. Ja już na własne oczy widziałem trzy silniki z wykręconym zaworkiem. Ja dodatkowo zabezpieczyłem u siebie kawałkiem drewna. Wbiłem klinek z drewna pomiędzy blok silnika a zaworek. Drewno dębowe trochę napęcznieje o oleju i będzie siedzieć a nawet jeśli by wypadł i dostał się na łańcuch to go zmieli.
02-04-2014, 18:19 | #18 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
chłopaki.. jaki drewno itd? wszystko to ciało obce w silniku.. tak jakby cos zapomnieć i zaszyć w człowieku.
Przypominają mi się pomysłowe wyanlazki lat 90-ych, jak to progi w maluchach i kanciakach zalewali betonem +drut zbrojeniowy, w celu wzmocnienia! Do gwintów samochodowych pracujących w oleju są specjalne kleje, nic takiego zabezpieczenia nie zerwie. |
02-04-2014, 18:53 | #19 |
Imię: Michał
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
Dlatego parę postów wyżej napisałem, że trzeba użyć klej (np. niebieski) i zostawić na noc. Napisałem o tym, że zabezpieczyłem jeszcze w dodatkowy sposób na własną odpowiedzialność. Każdy zrobi tak jak uważa za stosowne.
Tagi |
pompa oleju , zawór nadmiarowy , zawór przelewowy , zawór zwrotny |
