Stary 20-09-2020, 09:11   #1
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Domyślnie dodatkowe drgania kierownicy po włączeniu klimatyzacji
Tak jak w temacie, niezależnie od temperatury na zew. czy długości pracy klimatyzacji. Po włączeniu pojawiają się takie równe drgania, które pulsują co ok 2-3 d. nabierająna sile, opadają i tak w kółko. (najbardziej jest to odczuwalne na kierownicy)
Pacjent: Focus 2 FL, 1.6 TDCI, klimatyzacja manual, skrzynia manual 5. Prebieg 261 000 km.
Jak sądzicie co to może być ? Przy klimatyzacji jest osobny pasek, czy może jakaś rolka, napinacz ? Niestety nie znam budowy napędzania klimatyzacji. Czy może kompresor się kończy ?
W tym roku w maju był uzupełniany czynik do 600 g (wcześniej było 300) oraz odgrzybiałem dwu krotnie.
Tak jest już w sumie od ok 2 lat.
Pozdrawiam wszystkich fanów forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 11:25   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Domyślnie Odp: dodatkowe drgania kierownicy po włączeniu klimatyzacji
nagraj film jak pracuje pasek osprzętu i napinacz. Nie zaczęło się to po wymianie rozrządu?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 11:50   #3
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokaze Ci jak sie spotkamy w tygodniu po mojej pracy. Rozrzad jeszcze jak wiesz przed wymiana. Dzis nie mam czasu nagrac
Stary 20-09-2020, 16:10   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Nie zauważyłem, że to TyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2020, 18:27   #5
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Po wymianie rozrządu kompetnego rozrządu, pompy wody, łancucha z napinaczem, poduszki silnika, Problem pozostał. Pasek od klimy i napinacze są w dobrym stanie.
A filmik i tak nagram jak to pracuje za dnia.
Stary 16-10-2020, 18:41   #6
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Ja bym obstawiał drgania od wentylatora chłodnicy .
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2020, 20:46   #7
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Napisał grzegorzyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuje za sugestie. O tym nie pomyslalem. Ale zeby az tak bylo czuc na kierownicy od wentylatora?
Stary 17-10-2020, 10:26   #8
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
A może sprzęgło na alternatora skoro wibracje pojawiają się przy dodatkowym obciążeniu..
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2020, 11:06   #9
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Gdyby to bylo sprzeglo alternatora to wymienia sie tylkk ta czesc czy caly alternator?
Stary 17-10-2020, 13:17   #10
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,203
Wymienia się sprzęgło choć jak na razie gdybamy sobie.
Podjedź do kogoś kumatego niech zdiagnozuje.
Skoro drgania są po włączeniu klimy to szukalbym problemu na napędzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
