Stary 10-09-2020, 16:01   #1
rogas1990
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Stukanie przy ruszaniu na skręconych kołach
Hej,
mam problem z escape 2018 rok 1.5 AWD. Przy ruszaniu na skręconych kołach sluchac dziwne "stukanie" (podobne jak popuszczanie hamulca gdy auto stoi z górki). bledów brak, auto jezdzi normalnie ( nie szarpie nic sie nie dzieje).
Gdzies uslyszalem opinie ze to przez to ze auto stalo i teraz musi sie rozjezdzic ale jakos to do mnie nie przemawia. co to moze byc? albo gdzie szukac problemu
dzieki
rogas1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 17:36   #2
ScorpioPL
Avatar ScorpioPL
Imię: Nick
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: KUGA
Silnik: 2.5T
Postów: 56
Domyślnie Odp: Stukanie przy ruszaniu na skręconych kołach
A jaki przebieg ma ? po ok 60tkm lubi sie haldex blokowac, wymiana oleju i filtra pomaga.
Kuga 2.5T 250KM & Mini Cooper S 170KM
ScorpioPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 18:04   #3
rogas1990
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Napisał ScorpioPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki, auto ma przejechane dokładnie 61 tkm, czy mozna jakos sprawdzic czy w USA mu go wymienili?
czy zwykly mechanik jest to w stanie ogarnac czy szukac kogos specjalnie od forda/hadexa?
Stary 11-09-2020, 14:22   #4
ScorpioPL
Avatar ScorpioPL
Imię: Nick
Model: KUGA
Silnik: 2.5T
Postów: 56
Czy wymienili nie sprawdzisz, no chyba ze olej wylejesz i sprawdzisz czy czysty, nie wiem jaki masz haldex czy 4 czy 5, jak już będziesz wiedział to kupisz odpowiedni olei i filtr i myślę że każdy mechanik da rady wymienić.
Stary 14-09-2020, 08:45   #5
miro2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 13-03-2019
Model: Escape
Silnik: 1600
Postów: 12
Ja miałem też podobne dziwne stukanie i sporo czasu mi zajęła mi diagnoza tego problemu. Pomogła wymiana wahacza z przodu z prawej strony. Jak dobrze się przyjrzałem to lekko uszkodzona była tylna poduszka tego wahacza.
miro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 19:26   #6
Jankon
Imię: JJ
Zarejestrowany: 08-08-2006
Model: Kuga
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 83
Stukanie na skręconych kołach zawsze kojarzyło mi się z przegubem...
Jankon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 14:55   #7
rogas1990
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Hej, mechanik stwierdził ze tam nie ma haldexa tylko jest staly naped? jest to mozliwe?
Dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
