Stary 11-07-2019, 20:01   #1
Lucjan81
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-04-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: Benzynowy 2.0 +lpg
Postów: 4
Domyślnie Błędy w komputerze auta .
Witam ,od 2 miesięcy mam problem z moim mondeo. Auto było już u kilku mechaników i żaden nie potrafi rozwiązać mojego problemu . Odpalając auto na zimnym silniku,po chwili zaczynają falować obroty , jadąc autem , dojeżdżając np. do skrzyżowania , wciskając sprzęgło obroty tak spadną że auto zgaśnie. Odpalając auto i jadąc dalej po nagrzaniu wszystko wraca do normy . Zauważyłem również , jak jest zimny brakuje mu mocy . Ostatnio byłem na diagnostyce komputerowej , i wyskoczyły takie błędy ;U023187 komunikacja z czujnikiem deszczu/światła błąd, U300801 sterownik jednostki centralnej , wadliwy przewód masowy . B1B6916 napięcie zasilania, zbyt niskie napięcie. U300100 sterownik ESP zakłócenia działania . U040168 komunikacja z modułem sterowania silnika , wadliwy sygnał/błąd sygnału. Czy te błędy mają coś wspólnego z falującymi obrotami zimnego silnika? Proszę o pomoc.
Lucjan81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 21:04   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Błędy w komputerze auta .
Ten wadliwy przewód masowy może być tu kluczowy, od tego zacznij
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 21:07   #3
Lucjan81
Imię: Krystian
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
Nie jestem mechanikiem ,gdzie mam szukać tego przewodu masowego?
Stary 12-07-2019, 07:33   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał Lucjan81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mogą a nie muszą lecz do czasu aż się ich "nie pozbędziesz" to dalsze szukanie problemu jest, moim zdaniem, daremne. W MK4 występował problem z gnijącymi przewodami w wiązkach, w szczególności tej wychodzącej z komputera sterującego - znajduje się on w lewym przednim nadkolu, przy zderzaku.
Stary 12-07-2019, 08:50   #5
Lucjan81
Imię: Krystian
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
Po skasowanie błędów, auto przez 1 dzień chodziło idealnie, żadnego falowania na zimnym silniku, żadnego spadku mocy. Ale po 2 dniach problem powrócił. Ma ktoś może jakieś pomysły?
Stary 12-07-2019, 09:27   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Juz wszystko zostalo napisane. Trzeba zaczac od kabla masowego silnika/skrzyni, a potem sprawdzic wiazke od PCM
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 18:58   #7
Lucjan81
Imię: Krystian
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
Witam, auto naprawione. Awaria była spowodowana złym luzem zaworowym na pierwszym i drugim cylindrze. Po zdemontowaniu głowicy, wypalone były dwa zawory.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
