Stary 10-08-2020, 13:14   #931
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
kręcimy tylko w prawo czyli tak jak chodzi silnik
ssące są od zderzaka
najpierw bym sprawdził luzy ewentualnie wyregulował a potem robił regulacje LPG,jak będą niewłaściwe luzy to nie ma sensu robić regulacji
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 13:46   #932
emc
Zarejestrowany: 25-01-2012
Postów: 8
Domyślnie Re: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krystian1410, jeszcze raz dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I gratulacje - 666 postów... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym tylko się upewnić czy dobrze myślę.
Jak zdejmę prawe koło i osłonę nadkola, to kręcę śrubą nr 21, tak? Czy dobrze znalazłem, że muszę użyć nasadki 24mm?
Typ Pliku: jpg en.JPG (75.7 KB, 258 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez emc ; 10-08-2020 o 13:51
emc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 14:44   #933
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
dokładnie tak,nr klucza nie pamientam ale śruba nr 21 z rysunku
Stary 10-08-2020, 15:22   #934
emc
Postów: 8
A czy o czymś jeszcze pamiętać? Gdzieś czytalem, że trzeba wykręcić świece?
Stary 10-08-2020, 19:40   #935
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
no trzeba wykręcić o wiele lżej sie kręci silnikiem
Stary 11-08-2020, 08:37   #936
chudy1810
Zarejestrowany: 03-07-2019
Model: galaxy
Czy ktoś może polecić warsztat z doświadczeniem w okolicach Malborka gdzie zrobię remont silnika?
chudy1810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2020, 12:47   #937
K0VV4L3K
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Ford Escort
Silnik: 1.3 60 KM
Rocznik: 1993
Witam. Z uwagi na zasięgnięcie większości wiedzy z Waszego forum, chciałbym się podzielić pierwszymi doświadczeniami po remoncie. W moim C-Max 1.8 (QQDB) zrobiłem samodzielnie remont tego silnika. Dopiero 500 km przejechałem. Przed remontem mulił strasznie w każdym zakresie obrotów (Mierzona kompresja od strony rozrządu 4.5 Bara!, 10 Bar, 10 Bar, 10 Bar). Przy wymianie oleju za 500 km sprawdzę kompresje i uzupełnię. Na ten moment zużycie oleju 0. Te silniki o ile nie są zajechane (brakiem wody, oleju lub przebiegiem) to mają problem z zapieczonymi pierścieniami. Po szczelinie w pierścieniu (po włożeniu do cylindra) można powierzchownie stwierdzić, czy jest w ogóle sens robić silnik. U mnie 270 kk km, pierścienie wytarte, gładzie ok, panewki prawie jak nowe. Klapki wywalone, egr też .Ja, nie licząc narzędzi wydałem na remont 2140 zł. Okazało się, że łańcuch (za 350zł) był do wymiany. Pamiętajcie żeby nie oszczędzać na głowicy, zakład wziął ode mnie (Warszawa, Krakowiaków) 650 zł ale głowica wyglądała jak nowa. Nowe 8 zaworów wydechowych, luzy, uszczelniacze, planowanie i docieranie gniazd zaworowych. Warto, zwłaszcza jak ktoś chce jeździć na gazie. Jakieś 24 godziny hobbystycznego dłubania i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia !
Moja Lista części: Łańcuch, kpl uszczelek na cały silnik, śruby głowicy, świece, zaślepka egr, pierścienie, panewki, olej, borygo, aceton, benzyna ekstrakcyjna, zmywacz do hamulców, tuba dirko.
K0VV4L3K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2020, 13:08   #938
kowet
Zarejestrowany: 17-11-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 benz
Postów: 31
Napisał K0VV4L3K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.... zaślepka egr,
czy po zaślepieniu EGR świeci Ci kontrolka check (?) Ja choć mam go wymienionego to też zastanawiałem się nad zaślepieniem, jednak mechanik powiedział, że będzie jeszcze trzeba dłubnąć w programie.
kowet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2020, 21:37   #939
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Wymieniłeś zawory wydechowe, a prowadnice ? Po co w ogóle poszły do wymiany ?
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 06:50   #940
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panie Tomku przy LPG montuje się nowe zawory i gniazda twardsze, prowadnice wymienia się przy uszkodzeniu
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
