Stary 02-07-2020, 13:40   #2771
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....później po reformacie ...
Reformat całkowicie formatuje/inicjalizuje tzw. "małą" płytkę Sync3 - tę z pamięcią flash i RAM.
Z cytowanego (fragmentem) zdanie wynika, że to nie małą płytkę należy winić więc za obserwowane zachowania.
A jeżeli "duża" płytka ma być za coś "winna" - to "na linię strzału" wystawia się jedynie konfiguracja (As Build) Sync3 - ona jest trzymana właśnie w dużej płytce i reformat jej "nie rusza".
Czyli - trzeba się przyjrzeć co też Kolega ma w tej konfiguracji "nagrzebane"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - o podejrzeniu "wad" konfiguracji u Kolegi piszę już któryś raz...
Stary 02-07-2020, 14:05   #2772
CzłowiekŻelazko
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: EDGE Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo 238 KM
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
U mnie wciąż Sync 3.3 kompilacja 19052 i mapy F7. Jest jakiś patent, żeby to oficjalnie "ruszyć", czy tylko grzebanie na własną rękę?
Przy przeglądzie dzisiaj serwis stwierdził, że wszystko jest aktualne i nic nie pomogą. Strona Forda mówi to samo...
Jak to możliwe, skoro już weszły F9?
CzłowiekŻelazko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 14:30   #2773
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Dobra, nic. Muszę dogadać spotkanie u Ciebie i ogarnąć to. Na pewno coś jest też na grzebane. Zrobić to jak sie należy a nie kopać bez końca samemu
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 08:13   #2774
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i zrobiłem - działa wszystko poprawnie! :-)
@tedi_k miał jak zawsze racje - dało się to zrobić...
Porównałem podesłane ustawienia i znalazłem różnicę, która powodowała problem:
7D0-01-01-xx**-xxxx-xxxx: miałem 6C zmieniłem na 68
Reasumując mam ustawienia takiej, ekran wyłącza się całkowicie i wszystko działa jak należy:
7D0-01-01-xx68-xxxx-xxxx
7D0-06-01-x1xx
7D0-08 całkowicie wyzerowany
7D0-09 całkowicie wyzerowany
Zaktualizowałem SYNC 3.0 19205 do wersji 3.4 19274
Czy powinienem również zmieniać te wpisy w blokach?
Mam starszy APIM i bloki tylko do numeru 7.
Moje wpisy w blokach które zmieniał kolega Filon69 są obecnie następujące:
7D01-01-01 0A6A
7D01-06-01 805E
Mama radio Sony z navi i wbudowanym żyroskopem, podświetlenie multicoloor...
Czy powinienem zmienić strategię podświetlenia?
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 16:46   #2775
xMaraSSx
Avatar xMaraSSx
Imię: Marek
Zarejestrowany: 28-02-2019
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 53
Logiczne wydaje się sprawdzenie zachowania ekranu po wyłączeniu zasilenia. Może się okazać że gaśnie od razu, a jak nie to pokombinuj z ustawieniami.
-= Mustang GT 5.0 AT-6 2017 =-
-= Range Rover Sport 5.0 Supercharged 2018 =-
-= Forester e-BOXER 2.0 Lineartronic 2022 =-
xMaraSSx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 18:40   #2776
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Zaktualizowałem SYNC 3.0 19205 do wersji 3.4 19200 . Ford Focus MK3 (2013) . Klima manualna. Po aktualizacji przestała działać klima i nawiew. Miał ktoś takie coś ?
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 20:27   #2777
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nigdy nie miałem problemów .
No cóż trzeba będzie kombinować ...........
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-07-2020, 20:51   #2778
sabaciontko
Imię: Mariusz
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
To pewnie zbieg okoliczności. Jadę do majstra żeby zobaczył klimę.
Stary 15-07-2020, 22:12   #2779
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Mi też stosunkowo nie dawno przestał się wysuwać hak. Forscan, oglądanie, kombinowanie, patroszenie bagażnika w poszukiwaniu bezpieczników. Szukanie uszkodzonych kabli pod autem, resety modułu, cuda wianki. Aż w końcu podjechałem do Forda. Diagnoza. Moduł haka do wymiany.
Po przyjździe do domu odłączyłem akumulator na 10 minut. Po podłączeniu hak ożył i śmiga bez niespodzianek do dziś! Spróbój może coś pomoże ...
Stary 25-07-2020, 07:11   #2780
zenon21
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 96
Hej, jestem świeżo po dołożeniu Sync3 w miejsce Sync2 i mam dwa pytania:
1. Kamera cofania. Po wbiciu wstecznego włącza się błyskawicznie, natomiast po zmianie biegu na 1 dalej mam widok z kamery. Da się to jakoś wyłączyć? Tzn żeby kamera wyłączała się w momencie wybicia wstecznego.
2. Skaczący kompas. Nawigacja działa, ale kompas przeskakuje. Gdzie szukać modułu GPSm jeśli nie ma go za zegarami?
zenon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
