Stary 27-06-2015, 09:52   #111
KoTT
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-06-2015
Silnik: 2.0 163PS
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
Panowie, może ktoś mi pomoże...
Zrobiłem aktualizację przy użyciu softu z listopada 2012 w moim poliftowym mondeo (WF0GXXGBBGBY37513). Nie zdążyłem zauważyć komunikatu (o ile był) o pomyślnej lub nieudanej aktualizacji, bo radio po prostu zgasło po kilkunastu minutach.
W efekcie została mi teraz tylko opcja AUX (zniknęło USB i iPhone), a po wciśnięciu przycisku PHONE w nawigacji (NX SD) włącza się wyciszenie bieżącego źródła dźwięku. VC działa, ale to mi akurat najmniej potrzebne. Telefonu nijak podłączyć się do radia nie da (pokazuje, że jest sparowany i tyle) - funkcji telefonu w navi nie widać, a w C+ się wyszarzyła. Dodam, że wcześniej (przed aktualizacją) nie działało mi odczytywanie plików MP3 z USB (pliki widział, ale pokazywało niepoprawny format audio), ale przynajmniej telefon działał poprawnie.
Raz na jakiś (w bliżej nieokreślonych momentach) wyświetla się teraz komunikat o nieudanej aktualizacji.
I teraz pytanie, co robić, skoro procedury aktualizacji z USB nie da się wykonać (nie ma opcji USB po wciśnięciu CD/AUX)?
KoTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2015, 15:41   #112
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał KoTT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie wszystko jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a próbowałeś stary sposób z odłączeniem akumulatora na 15 min ?
a jak to nie pomoże to jeszcze ręczne odpięcie modułu BT/VC ktory jest nad schowkiem pasażera ( trzeba wyjąć schowek - 10 min roboty z wszystkim)
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-06-2015, 21:42   #113
KoTT
Imię: Adam
Silnik: 2.0 163PS
Odłączenie akumulatora nie pomogło :/. Jutro będę walczyć ze schowkiem - mam już na tym polu pewne doświadczenie. Jakieś wskazówki odnośnie odłączenia samego modułu?
Stary 28-06-2015, 21:46   #114
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
po prostu odpiąć i wpiąć tak po jakimś tam czasie . U mnie ten moduł powodował ustawiczne restartowanie nawigacji
Stary 29-06-2015, 22:10   #115
KoTT
Imię: Adam
Silnik: 2.0 163PS
Odłączenie modułu nic nie dało (odłączyłem na około godzinę).
Odłączyłem jednocześnie moduł i akumulator (też na prawie godzinę) - też bez skutku.
Wygląda to trochę tak, jakby radio nie widziało zupełnie modułu (bo, o ile dobrze wyczytałem, w przypadku radia NX to ono realizuje funkcje VC, a nie działa mi bluetooth i USB).
Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? Czy tylko ASO mi zostaje?
Stary 29-06-2015, 22:13   #116
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Podłącz inny moduł - poszukaj najbliżej Ciebie, podjedź i podłącz. Zadziała to masz pewność że Twój moduł padł, w przeciwnym wypadku winna instalacja.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2015, 22:14   #117
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
A co Ci ASO da? Najprawdopodobniej padł moduł, więc lepiej kupić na allegro moduł 112 z opcją zwrotu i podłączyć testowo. W krańcowym przypadku będzie Cię to kosztowało opłaty za przesyłkę - na pewno co najmniej o rząd wielkości taniej niż diagnoza ASO "uszkodzony modułu"...
Stary 29-06-2015, 22:31   #118
KoTT
Imię: Adam
Silnik: 2.0 163PS
Tak się głupio może spytam...
Czy moduł może się uszkodzić podczas aktualizacji?
Tak jak napisałem wcześniej BT mi działał.
Stary 02-07-2015, 16:01   #119
KoTT
Imię: Adam
Silnik: 2.0 163PS
Wymiana modułu rzeczywiście pomogła. Dużo roboty z tym nie ma jak ktoś wie o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą dziwne, że moduł uszkodził się podczas aktualizacji...
Może ktoś chce niedrogo odkupić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2015, 20:39   #120
piter255
Zarejestrowany: 01-07-2015
Silnik: 2,0
Panowie
od kilku dni walczę z podłączeniem modułu z USB,
wszystko jest juz ogarniete poza tym że funkcja BTaudio poprostu znikła po dwóch godzinach, podpinam inny moduł i jest to samo , na początku funkcja BTaudio jest ( razem z pozostałymi czyli ipad, USB i line in,) a po kilku godzinach znika,
Nie mam pojęcia co się dzieje i gdzie jest przyczyna ????????
dodam że Mondeo jest z 2008-06, i jest zamontowana duża dotykowa NAvi FX
patent z przepięciem kabli z AUX juz zastosowałem i dzwięk się pojawił,
nie mam pojęcia co dalej robić ??
CZEKAM NA POMOC
piter255 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
