Stary 30-07-2020, 19:13   #1
darq_1
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Fusion, Grand C-max
Silnik: 1,4 TDCi, 1.6 ecoboost
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 64
Domyślnie Momenty dokręcania śrub - 1.4 TDCi
Witam!
Przymierzam się do wymiany uszczelki pod głowicą w Fusion 1.4 TDCi 68KM 2003. Pierwsze pytanie mam co do doboru samej uszczelki pod głowicą. Po VIN w 7zap ford pokazuje 5 uszczelek które różnią się grubością i ilością ząbków(pewnie to jest znacznik żeby rozróżnić uszczelki). Którą uszczelke wybrać? Drugie pytanie chodzi o momenty dokręceń śrub. Z jaką siłą i w jakiej kolejności dokręcać śruby głowicy, pokrywy zaworów, naponacz, rolka, koła od rozrządu?
darq_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 21:07   #2
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: Momenty dokręcania śrub - 1.4 TDCi
Na opakowaniu uszczelki masz siłę i kolejność podane
na napinaczu z reguły tez jest siła podana
po co chcesz uszczelkę wymieniać ?
grubosc dobierszasz do wysokosci glowicy 1 zabek to nominal im wiecej tym grubsza zalezy co bedziesz zglowica robil
jaki jest jej stan to uszczelke dobierasz
Ostatnio edytowane przez tomiik ; 30-07-2020 o 21:09
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 22:18   #3
darq_1
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 64
Sprawdzałem testerem i wyszlo ze uszczelka przepuszcza płyn chłodniczy. W 3 tygodnie cały płyn ze zbiorniczka zniknął. Wycieków nie ma temu postanowiłem kupić tester i sprawdzić uszczelke. Głowice chce dać do planowania. Teraz czy dobrze rozumie jeżeli głowica będzie po planowaniu niższa o 0.05mm a uszczelka była z 1 nacięciem(grubość 1.35mm) to musze kupić uszczelke z 4 nacięciami(grubość 1.40mm)? A co w sytuacji gdy planowania będzie 0.07mm wtedy uszczelka o grubości 1.45mm?
Stary 31-07-2020, 09:26   #4
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Grubość uszczelki dobiera się po pomiarze wystawania tłoków ponad płaszczyznę bloku. Nie wiem po co taką bzdurę wypisywać że po szlifie głowicy trzeba zakładać grubszą uszczelkę....
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2020, 10:00   #5
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
Zle mnie zrozumiales pytalem co z glowica bedzie robil
Jak szlifu nie robia to grubsza daja i tez jezdza
Zalezy w jakim stanie glowica
I mi nie mow ze to nie zgodne ze sztuka itd bo wiem
A jak kolega chce ze sztuka robic to i sruby do wymiany to minimum
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
