Stary 09-08-2020, 19:37   #1
Amadeo
Zarejestrowany: 22-04-2020
Model: Edge
Silnik: 3500
Postów: 8
Domyślnie automatyczna skrzynia biegów - obsługa
Witam serdecznie,
Posiada Edge z 2017 roku, 3,5l z przebiegiem 55 000 km. Według opinii wyczytanych na forum nadszedł czas na wymianę oleju w aut. skrzyni biegów.
Jednakże zaglądnąłem do instrukcji obsł. tech. i jest tam informacja żeby wymieniać co 240 000 km
Z waszego doświadczenia proszę o poradę, należy już teraz wymienić? Jeżeli tak to czy warto wymienić go dynamicznie?
Proszę o jeszcze jedną poradę, są to moje pierwsze kroki z Edge stąd ten brak wiedzy.
Z tabliczki znamionowej wiem że przekładnia ma kod: 6F50
Znalazłem że odpowiedni olej to RAVENOL ATF MERCON LV
Na all wpisując MERCON LV pojawia się:
Czy jest jakaś różnica?
Dziękuję i pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 1.jpg (10.8 KB, 31 wyświetleń)
Amadeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 12:07   #2
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Domyślnie Odp: automatyczna skrzynia biegów - obsługa
Jest to dobry przebieg żeby pomyśleć o wymianie oleju by uniknąć później jakiś szarpnięć itp . Kilkukrotna wymiana statyczna również w zupełności wystarczy,choć ta operacja trwa kilka godzin (grzanie,spuszczanie,studzenie,nalewanie i kontrola poziomu przy odpowiedniej temp.), filtr jest niewymienny podczas zwykłej wymiany oleju.
Co do samego oleju to musi spełniać normę Mercon LV, a producent w zasadzie dowolny. Jak najbardziej można stosować oryginalny olej Ford-Motorcraft. Ravenol też wysoka półka i w niczym nie ustępuje oryginałowi (którego i tak przecież sam Ford nie produkuje). 10-12litrow powinno wystarczyć w zupelnosci,w zależności jak brudny będzie olej (choć przy tym przebiegu nie powinno być źle). Ja stosuję ravenol lub mannol-niemiecki, a sporo tańszy bo za 10l to bodajże mniej niż 250zl (w zależności od upodobań klienta i chęci inwestycji w auto).
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 19:04   #3
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Wymieniaj przy tym stanie licznika, nie czekaj, też miałem obiekcje, ale wymieniłem przy 51 tys, cytuję co napisałem w dziale - skrzynie automatyczne :
,, Dzisiaj przy stanie licznika 51 kkm wymieniłem olej, przyznam że zmiana co 50 tys troszkę mnie dziwiła, jeżdżę automatami od 15 albo i więcej lat, i wszędzie wymiana była 80 a nawet 100 tys, po zlaniu oleju zdziwiony jestem ale stanem oliwy, czarna nie przypominająca tego co w butelce, na szczęście nie śmierdziała przypalenizną, w żadnym automacie, a przypominam wymiany były co 80-100 tys takiego syfu nie spuszczałem.
Skrzynia przed wymianą chodziła bardzo dobrze, przynajmniej tak mi się wydawało, teraz to w ogóle nie wiem że mam skrzynię, chodzi bardzo gładko i płynnie, mechanik miał robić adaptację, ale po jeździe rozgrzewającej olej przed sprawdzeniem powiedziałem mu, że to raczej bez sensu bo skrzynia pracuje perfekcyjnie.
Wymiana statyczna 4.8 L olej RAVENOL ATF Mercon LV "
Zrobiłem jedną wymianę, myślę że przy takim przebiegu wystarczy, ja byłem pewny że olej zleci czysty, niedawno wymieniałem w cytrynie przy 100 tys i olej leciał jak by go ktoś niedawno wymieniał.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 15:44   #4
Amadeo
Model: Edge
Silnik: 3500
Postów: 8
Dziękuję Wam za odpowiedzi.
Umawiam się na wymianę i dam znać jaki był stan oleju.
Stary 17-08-2020, 07:52   #5
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
To ja mam pytanie jak odblokować automatyczną skrzynię biegów awaryjnie żeby można było na luzie przestawić auto. Edge Sport z 2018 roku
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 12:30   #6
damascus7
Imię: Bartek
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Szukaj po fusionie na YouTube. Wpisz Fusion neutral.
Stary 17-08-2020, 13:18   #7
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
Napisał damascus7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki
Stary 18-08-2020, 09:51   #8
robsoncz
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 176
Grzegorz po prostu otwórz maskę i odepnij cięgno od ,,zmiany biegów" i przestaw wybierak ręką.Skrzynia nie ma blokady w sobie więc wybierzesz każde położenie bezpośrednio na skrzyni
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 10:34   #9
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Wracając do tematu wymiany oleju w skrzyni 6F50, to ile muszę kupić litrów? Bo zdaje się że pojemność skrzyni to jakieś 11 l a tu wyżej mowa o 4,8 l. Czy zatem należy zrobić wymianę (statyczną) 2-3 razy?
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 17:04   #10
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Możesz zrobić jedną lub dwie, więcej statycznie nie ma uzasadnienia, lepiej zrobić dynamiczną niż 3 statyczne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:15.
