29-08-2019, 07:45 | #11 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Odp: EGR cały czas pracuje
Pamięć KAM kasowałeś?
29-08-2019, 08:13 | #12 |
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Pamięć kasowana.Wczoraj elektryk prawdopodobnie doszedł do tego w czym jest problem.Prawdopodobnie zwarcie robiła wtyczka od zaworka turbo.Po wymianie wtyczki narazie błędów brak.Zobaczymy co będzie dalej.
29-08-2019, 15:25 | #13 |
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Czyli zwarcie, tak jak sugerowałem na samym początku.
30-08-2019, 12:21 | #14 |
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
No i dupa.Błąd wrócił.Dziwne tylko że przez prawie dwa dni był spokój.Zastanawia mnie czy zwarcie w vbatt jak pokazuje forscan może robić takie cuda.
30-08-2019, 12:59 | #15 |
Model: Focus C-Max
Postów: 378
dowolne zwarcie wszystko moze powodować. Tym bardziej, że tam już komputery i sterowniki siedzą, a nie same elementy mechaniczne.
30-08-2019, 14:37 | #16 |
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Taka ciekawostka szukaliśmy z elektrykiem dalej i zauważyliśmy ciekawą sytuacje.Jak obudowa filtra powietrza nie jest zlączona porządnie z rurą to brak błędów egr pracuje normalnie.Wystarczy podczas pracy silnika złączyć wąż i zaraz jest błąd egr.Jakie czujniki odpowiadają za prace egr może tam gdzieś jest zwarcie?
30-08-2019, 19:13 | #17 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Przepływomierz odpowiada za pracę EGR
30-08-2019, 19:31 | #18 |
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Wiem że odpowiada ale błędów przepływki nie ma.
30-08-2019, 20:40 | #19 |
Model: Focus II
Postów: 524
Nie ma błędu, nie ma problemu. Patrząc tym tropem to masz tylko błąd EGR to reszta musi być sprawna.
Zadałeś pytanie odnośnie czujnika to odpowiedziałem a teraz twierdzisz, że wiesz więc po co w ogóle było to pytanie? |
06-09-2019, 08:58 | #20 |
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Przepływka podmieniona i dalej to samo.W miedzy czasie umyłem silnik a dokładnie okolice alternatora bo pokapał olej po wymianie filtra i przez dwa dni nie było błędów.Czy w okolicy alternatora są jakieś czujniki?
