Stary 24-08-2019, 05:47   #1
trutana
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 95
Domyślnie nie kreci rozrusznik , wyswietla wszystkie usterki
Witam jadąc samochodem nagle zapala mi sie cała deska rozdzielcza nie działa wspomaganie , co dziwne silnik dalej chodzi dojezdzam na sprzegle na najblizszy parking , gasze zapalam , jest ok
dzien drugi znowu to samo tym razem gasze zapalam i juz nie kreci rozrusznik
Mam pytanie czy gdzieś nie lapie masy , co to moze byc
trutana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 06:18   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: nie kreci rozrusznik , wyswietla wszystkie usterki
Zimne luty w zegarach
Stary 24-08-2019, 06:23   #3
trutana
Imię: Tomasz
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 95
ok czyli zimne luty moga powodować takie objawy ze rozrusznik nie kreci ,
Stary 24-08-2019, 06:26   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,480
Po co pytasz o to w kolejnym temacie zamiast poszukac na forum?
Stary 24-08-2019, 06:26   #5
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Tak, bo np zablokuja immobiliser
Stary 24-08-2019, 06:55   #6
trutana
Imię: Tomasz
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 95
Ok dzięki już widzę że mam te same błędy, czyli licznik, teraz pytanie gdzie w okolicach Katowic ktoś mi to naprawi
Stary 24-08-2019, 07:13   #7
Antej
Postów: 7,480
bez skasowania błędów auto i tak nie ruszy
po skasowaniu,dojedziesz z tego "srodka drogi" do pierwszego serwisu rtv i to zrobią.
YT jest pelny filmów instruktażowych.
Stary 24-08-2019, 10:02   #8
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Jak wyjmiesz i rozbierzesz zegary i pójdziesz z samą płytką, to naprawi Ci to każdy serwis rrv za 30-50 złotych w kilka minut.
Stary 24-08-2019, 22:35   #9
szyps
Zarejestrowany: 28-03-2018
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 19
Naprawa jest banalnie prosta ale trzeba wyjąć i rozebrać zegary.
Spokojnie da się to samemu zrobić. Trzeba mieć tylko lutownicę z dość cienką końcówką i koniecznie lut z ołowiem.
szyps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
