07-02-2017, 18:13 | #1 |
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: galaxy
2.0 TDCi 2007 rok. Błąd immo 16. + 9 błędów DTC
Witam wszystkich!
Mam problem z uruchomieniem silnika Ford focus 2.0 TDCi 136. Dioda immo pokazuje błąd 16. Oraz następujące błędy po skanie: U0073 U0001 U0140 U0121 U0131 U0155 U0118 P2584 P1934 Akumulator został naładowany. Rozrusznik nie kręci. Brak komunikacji PATS z ECU. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki PATS + wyczyściłem wszystkie kostki i złącza spirytusem i szczoteczka. Wyczyściłem tez wszystkie styki w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Podpiąłem ICARSSOFT i 920 próbowałem skasować wszystkie błędy naraz ale nie udało sie. Skasowałem błędy tylko w jednym module P2584 i P1934. I udało sie zakręcić rozrusznikiem ale w między czasie akumulator chyba padł (nowy) co lepsze doszło do tego ze włączając zapłon faktycznie wyłącza sie a gdy wyjmę kluczyk ze stacyjki jest włączony zapłon. Wyjąłem akumulator znowu go ładuje. Załączyłem kable klem razem na noc i jutro spróbuje jeszcze raz. Może ktoś z was przerabiał podobny problem. P.s. Drugi klucz tez nie działa. Błędy wyskoczyły ponownie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro Ostatnio edytowane przez milbar ; 07-02-2017 o 18:27 |
07-02-2017, 18:30 | #2 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10
Postów: 45
Odp: 2.0 TDCi 2007 rok. Błąd immo 16. + 9 błędów DTC
A są może kreski na liczniku kilometrów? Jeżeli tak, to może być to problem z licznikiem.
Ja miałem podobne rzeczy, tylko że mniej błędów, ale okazało się, że był problem z kablami gdzieś pomiędzy bezpiecznikami. |
07-02-2017, 18:47 | #3 |
Model: galaxy
Kresek nie ma wszystki wyświetla sie poprawnie. Pomiędzy jakimi bezpiecznikami miałeś problem? Tez mam zamiar odkręcić zegary i sprawdzic połączenie.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro |
07-02-2017, 18:49 | #4 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Masz czujnik zmierzchu? Może przy całym zamieszaniu niepotrzebnie założono bezpiecznik F71 i dlatego nie wyłącza się zapłon. Temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . "U" to błędy komunikacji między modułami. Jakie masz zegary? Może złapały zimne luty? Puknij z wyczuciem w daszek zegarów. Jak jest poprawa, to zegary do naprawy/wymiany. Jak nie to gdzieś sypią się szyny CAN.
07-02-2017, 18:56 | #5 |
Model: galaxy
F71 jest chyba od świateł dziennych? Faktycznie był tam spalony 10A i wymieniłem go na 15A z wycieraczki tylnej szyby bo nic innego nie miałem pod ręką.
07-02-2017, 19:02 | #6 |
Model: galaxy
Mam taki typ zegarów. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro |
07-02-2017, 19:11 | #7 | |
Model: galaxy
Przyglądnę sie jutro temu bezpiecznikowi. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro |
08-02-2017, 09:26 | #8 |
Model: galaxy
1. Założyłem naładowany akumulator.
2. Włączyłem zapłon. 3. Silnik nie chce sie uruchomić(nie kręci). 4. Miga kontrolka immo 5. Sprawdzenie błędów. 6. Nadal wszystkie błędy. 7. Skasowanie błędu U0073 CONTROL MODULE COMMUNICATION BUSS OFF. 8. Silnik uruchomiony. 9. Radość (przedwczesna). 10. Wyłączenie zapłonu i włączenie silnik uruchomiony. Test BRAK JAKICHKOLWIEK BLEDOW DTC 11. Skręcenie Aku 12. Silnik nie odpala 13. Tester nie moze skomunikowac sie z komouterem. 14. Akumulator z powrotem do Domu i ladowanie. Konkluzja: naladuje go jeszcze raz bo wyglada mi na to jakby padł. Kupiłem go przed wakacjami. Teraz sie ładuje. Po naładowaniu spróbuje jeszcze raz od nowa. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro |
10-02-2017, 14:56 | #9 |
Model: galaxy
wyczyściłem konektory na ECU - nic.
Rozebralem licznik - nic. - odkręciłem dolną obudowę akumulatora i wyczyściłem dolna masę z wiązki była dobrze zaśniedziała. Poruszałem wiązka i spryskalem złącze chyba koło ABS preparatem do czyszczenia elektroniki. Po 5 dniach zabawy z autem okazało sie ze nie było chyba dobrej masy na wiązce wychodzącej ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika. Konkluzja - przy podobnej awarii polecam najpierw sprawdzenie dolnego małego przewodu masy przykreconego do ramy auta zaraz pod obudowa akumulatora obok poduszki silnika. Oraz głównej masy na karoserii. Uniknąć można w ten sposób wiele niepotrzebnych operacji i zmarnowanych dni. Temat uważam za zamknięty. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro |
23-08-2019, 16:13 | #10 |
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 95
Focus nie rusza rzrusznik
Witam mam problem proszę pilne o pomoc akumulator dobry nie kręci wogule rozrusznik, wyświetlają się wszystkie usterki na tablicy od wspomagania po usterkę silnika, co to może być, sorry za błędy ale stoję na środku drogi,
