27-04-2019, 19:52 | #1 |
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi bez DPF, 109 KM
Postów: 37
Skrzypienie tylnego zawieszenia tydzień po naprawie
Panowie,
w Wielki Piątek odebrałem auto z warsztatu. Poza kilkoma rzeczami przy osprzęcie silnika, robione było tylne zawieszenie (w załączniku wszystko co było robione - na czerwono zaznaczone zawieszenie). Dokładnie 8 dni po odebraniu auta, zawieszenie z tyłu skrzypi jak stara kanapa... Było wszystko ok, nagle po nocnym postoju zaczęło skrzypieć. Jest zdecydowanie głośniej i gorzej niż było... Już pomijam, że gość mnie srogo przyciął na częściach, ale to jest jakieś chore, żeby po przejechaniu kilkuset km, tydzień po mega drogiej naprawie, zwieszenie hałasowało głośniej niż przed naprawą... Zawieszenie było robione z innej przyczyny, niż skrzypienie, które się dziś pojawiło. Wydajcie proszę swoją opinię co może być przyczyną skrzypienia (skrzypi równo po prawej i lewej stronie; przy niskich i średnich prędkościach na nierównościach; skrzypi także przy naciskaniu na bagażnik oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z tylnej kanapy). Chciałbym wiedzieć czym się posiłkować przy składaniu reklamacji usługi u "fachowca". Ostatnio edytowane przez chorazy5 ; 27-04-2019 o 19:59 |
27-04-2019, 20:20 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Odp: Skrzypienie tylnego zawieszenia tydzień po naprawie
Ciężko stwierdzić ale myślę że moga to być łączniki stabilizatora
27-04-2019, 20:26 | #3 |
Model: Focus MK2
Postów: 37
Ile ich łącznie z tyłu jest? Na fakturze widzę, że wymieniane były 2 sztuki.
27-04-2019, 20:52 | #4 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Są dwa.
27-04-2019, 20:56 | #5 |
Model: Focus MK2
Postów: 37
Czyli co? Dwa nowe łączniki stabilizatora mogą skrzypieć jak stara wersalka z PRL? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-04-2019, 23:18 | #6 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,603
Mnie to bardziej wygląda na nie tak ułożone w gniazdach sprężyny. Ciekawy jestem czy mechanik poskręcał śruby zawieszenia gdy auto już stało na kołach... tutaj tez może leżeć przyczyna.
28-04-2019, 07:12 | #7 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Skoro skrzypi też na postoju to trzeba wejść pod auto i lokalizować skąd . Reklamacja to pierwsza rzecz jaką bym robił i mechanik wtedy powie czy to się ujawniło coś czego nie wymienił , czy reklamować trzeba wadliwy element po wymianie. Masz rachunek więc w czym problem
28-04-2019, 07:33 | #8 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: Skrzypienie tylnego zawieszenia tydzień po naprawie
od łącznika, lipnych tuleji, źle osadzonej sprężyny, tudzież lipnych wahaczy do skręcenia zawieszenia w powietrzu
28-04-2019, 09:22 | #9 | |
Model: Focus MK2
Postów: 37
Czy orientujecie się może, czy jest taka możliwość, żeby podjechać na stację diagnostyczną i żeby ktoś mi tam za kilka groszy zweryfikował co tam skrzypi? |
28-04-2019, 10:28 | #10 |
Postów: 8,558
skrzypią na 90% lipne tuleje
masz tam zestaw wahaczy. ile to kosztowało ? czy tulejowali czy dali nowe ? jak nowe to jaka firma ? generalnie zrobili na lipnych częściach kumpel tak miał jak sobie wprasował tulejki po 10 zeta zamiast jakieś lemfordery czy coś takiego |
