27-06-2017, 18:57 | #11 |
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 648
Odp: drgania kierownicy
Ja miałem robioną geometrię kilka razy - w tym ostatni na nowy sprzęcie a warsztat znany w okolicy. Tarcze wymienione, klocki tez, opony i felgi niezależnie czy zimowe czy nie efekt identyczny. Więc coś musi być dalej. Pytanie co.
27-06-2017, 19:52 | #12 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Witam. Jezeli bicie zaczelo sie od zmiany klockow, to ja zaczalbym od odkrecenia kol i sprawdzenia bicia tarcz i czystosci powierzchni przylegajacych do siebie na tarczach i na felgach. Wiele przypadkow wibracji bierze sie z niechlujstwa lub nieuwagi mechanikow. Czesci sa wykonywane z dokladnoscia 0.02 mm bicia osiowego, a byle smiec moze miec 0.2 czy 0.4 mm, oddalone do zewnetrznej srednicy kola daje moze nawet 2mm, a to juz nie malo.
28-06-2017, 07:19 | #13 | |
Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 180 kucyków
Postów: 119
28-06-2017, 07:21 | #14 |
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Widzieliśmy :-). Może luźna końcówka niwelowala drgania na swoim luzie? Jak masz nową sztywną to bardziej przenosi drgania które już wcześniej były? Taki strzał... z biodra ;-)
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
28-06-2017, 08:03 | #15 | |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Ja obstawiam, że u Ciebie mechanik zdjął koło bo łatwiej i jak zakładał to jakiś paproch wpadł pomiędzy tarczę a felgę. Albo zwyczajnie założył koło inaczej niż było i bród i nalot rdzy nie pasuje. Więc bije. Zdejmij koło, wyczyść wszystko porządnie szczotką drucianą, przetrzyj czystą szmatką i zmontuj.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
29-06-2017, 20:01 | #16 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jesli kolega ma czas i ochote to moze sie nawet pokusic o zdemontowanie tarczy i wyczyszczenie przylgni z piastom. A idealnie to przy montarzu poszczegolnych elementow za kazdym razem sprawdzac bicie czujnikiem zegarowym.
01-07-2017, 21:36 | #17 | |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 483
Regeneracja, chociaż droga, zmieniła auto w posłuszne i spokojne. Znów jeździ jak po szynach. |
03-07-2017, 08:09 | #18 | |
Imię: maciek
Model: s-max
Postów: 119
15-08-2017, 18:14 | #19 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: Ford S-Max
Postów: 6
Witam forumowiczów,po powrocie z wakacji a przejechałem 1500 km nasiliły się drgania kierownicy przy hamowaniu.Wyhamowanie samochodu z prędkości 70 km/h było już wyzwaniem,wymieniłem tarcze + klocki przy okazji dwa drążki kierownicze i końcówki drążka bo już ich czas minął.Po ustawieniu geometrii max śmiga jak po sznurku i nie ma już żadnych drgań na kierownicy podczas hamowania.Pozdrawiam i szerokości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-08-2017, 19:22 | #20 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 648
Na co dokładnie wymieniłeś?
