10-08-2017, 06:48 | #581 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Odp: Rozmiar felgi i opony
Wszystkie rozmiary będą pasować bez żadnego problemu z dużymi zapasami (pod warunkiem, że sprężyny jeszcze nie siadłyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Jeździłem 235/50R18 (średnica całego koła jak 235/45R19) z dystansami po 20mm i zawieszeniem Eibach ProKit, -30mm w stosunku do serii. Przy max-max skręcie w lewo coś tam delikatnie ocierało. No ale to było -30mm. Felgi 8J ET55 to standardowy rozmiar, tym bardziej fordoskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A dlaczego nie mieszane? Bo tylna oś w S-Maxie siedzi konkretnie. Jeśli chcesz zapinać mocno po zakrętach to płużący za ciężki przód jest problemem. Jeśli szukasz fun'u jak w hatchbacku to na tyle trzeba by dać węższe żeby robić chociaż lift-off oversteer. Do jazdy autostradami to najlepiej mieć równo zużyty bieżnik na każdym kole. Jeśli rozmiar będzie wszędzie taki sam to polecam robienie przy wymianie oleju przekładki kół na krzyż: tylne-lewe <-> przednie-prawe tylne-prawe <-> przednie-lewe Jak pójdziesz w rozmiar mieszany to równy bieżnik będziesz miał tylko raz: na początku.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała Ostatnio edytowane przez latar ; 10-08-2017 o 06:50 |
11-08-2017, 16:47 | #582 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Smax Titanium
Postów: 23
Czyli jak zostanę przy Originalnych 19 et 55, i gumie 235/45 będzie mi się dobrze jeździć?
Bo niektórzy mówią że mnie wczesie, że będę czuł każda dziurę, że to nie opony na długie trasy(na trasy minimum 50 profil i nie 19stki.....) I tego typu teksty. Przy zawieszeniu nie będę grzebać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-08-2017, 17:29 | #583 |
Tańczący z S-Maxami
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,011
Będzie ok znośnie. Ja mam o cal większe i jestem zaskoczony, bo myślałem, że będzie dramat, a tu o dziwo fajnie się turla.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić." "Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy" |
11-08-2017, 19:09 | #584 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
No to niech doradcy zaczął liczyć a nie pitolić od czapy. Profil 50 przy oponie 205 to 102,5mm opony pomiędzy asfaltem a rantem felgi. Przy 235/45 jest 105,75mm.
Po drugie jeśli będziesz latał po Autobahnach to co ma Cię wytrząść?! To nie podlasie. Kiedyś miałem założone w S-Maxie 215/60R16, wysokość opony 129mm. Nie dało się jechać szybciej niż 160 bo bujało jak żaglowcem. Opona 235/45R19 (105,8mm) jest wyższa niż zalecana 235/40R19 (94,0mm) i ma taką samą wysokość jak fabryczna 235/45R18. Moim zdaniem nawet w tym rozmiarze jest za dużo gumy na szybkie przeloty.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
13-08-2017, 09:18 | #585 |
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Na mojej etykiecie widnieje:
215/60 R16 225/55 R16 225/50 R17 235/45 R18 |
13-08-2017, 12:12 | #586 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
No i w akcesoriach Forda do S-Maxa były
235/40 R19 245/35 R20 Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
15-08-2017, 21:09 | #587 |
Model: Galaxy
Postów: 216
Pewnie po lifcie pojawiły się i inne rozmiary w opcjach
16-08-2017, 04:47 | #588 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Przed liftem też były. Na nalepce na słupku ich nie ma.
16-08-2017, 18:41 | #589 |
Postów: 23
Dzięki Pany za porady, kupuję 235/45/19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-08-2017, 11:38 | #590 |
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 62
właśnie znalazłem ciekawą ofertę na koła od Kugi na zimówkach ale koło 235/50R18 i z tego co tu czytam raczej nie ma to sensu ?
Tagi |
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max |
