08-08-2017, 16:15 | #11 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Odp: Obroty spadają do 0
No to podłącz pod kompa i podaj kod błędu.
08-08-2017, 19:08 | #12 |
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
Próbowałem go teraz odpalić, odpalił na sekundę. Wiem, że to nie do końca najlepsza opcja ale jedyna która mogę teraz zrobić. Tzn odczytałem błąd z licznika, "9202 – Przerwanie obwodu elektrycznego układu paliwowego (pompa, czujnik poziomu paliwa)"
08-08-2017, 19:49 | #13 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Podłącz komputer i podaj błędy podane przez niego inaczej nic nie ustalimy
08-08-2017, 20:14 | #14 | |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
09-08-2017, 10:23 | #15 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
może po prostu pompa CR umarła
15-08-2017, 20:13 | #16 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
Ok, udało mi się sprawdzić błędy. Kody to P1211/P0012/P1153(p 2098 )/P0251/C3010
16-08-2017, 06:43 | #17 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Rowniez obstawiam pompe paliwa, byl nie jeden temat gdzie wiiny byl przekaznik pod akumulatorem lub spalona kostka przy pompie
16-08-2017, 19:33 | #18 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
Jest jakiś sposób aby to sprawdzić? Chodzi o ten przekaźnik
16-08-2017, 19:39 | #19 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
Tylko mówimy o TDCi więc pompa WC do sprawdzenia oraz wtryskiwacze.
24-08-2017, 18:57 | #20 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
Re: Obroty spadają do 0
Pompa umorła. 110 barów maxymalnie. Odpalany był na plaku. Jakie sa koszta regeneracji i czy jest jakis zaufany serwis w okolicach Szczecina?
