Stary 14-08-2017, 10:30   #1
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: MK2 FL / MK3 / S-MAX
Silnik: 1.6 90 KM / 1.6 116 KM / 2.0 140 KM
Rocznik: 2008 / 2012 / 2012
Postów: 105
Domyślnie Wyciek między silnikiem a skrzynią biegów.
Hej,
Mechanik zwrócił mi uwagę na zapocenie na łączeniu silnik - skrzynia biegów.
Silnik 2.0 TDCi 140 PS - auto S-max 2011 rok - manual.
Czy ktoś miał też problem z wyciekami w tym miejscu? Mechanik mówi że naprawa to około 700-1000 zł.
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2017, 10:55   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Wyciek między silnikiem a skrzynią biegów.
Mechanik prawdę mówi, ale z zapoceniem można jeżdzić jeszcze parę lat
Sprawdż jeszcze odme, bo być może jest zapchana, i ciśnienie przedmuchów z dołu silnika wyszukało sobie ujscie przez tylny uszczelniacz wału korbowego.
Po oczyszczeniu odmy, problem może zniknąć, ale nie musi.
Ostatnio edytowane przez salom ; 14-08-2017 o 10:58
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2017, 10:55   #3
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Miałem tak w 2.2 TDCi. Kazali jeździć aż do czasu robienia dwumasy i sprzęgła. Jeździłem. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 08:28   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Im nowsze auto tym szybciej cieknie.
Jeżeli tylko się poci to można jeździć, ale warto sprawdzić czy nie cieknie z góry silnika (pokrywa, pompa).
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 19:41   #5
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Postów: 105
Niestety wczoraj zrobiłem trasę 600 km i olej kapie na osłonę silnika jest tego tyle że w czasie szybkiej jazdy przedmuc***e ten olej na tłumik / osłony podwozia.
Więc chyba trzeba to zrobić... tak czytam w necie że w 90% w tych motorach to uszczelniacz walu korbowego... z tego co wiem to są dwa tak? Przód i tył? Do obu trzeba zdjąć skrzynię?
Stary 16-08-2017, 19:51   #6
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jeśli cieknie od strony skrzyni to ściągasz skrzynie , a jak kapie z drugiej strony to trzeba rozpiąć rozrząd bo jest to za kołem pasowym
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 20:13   #7
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wyeliminowales inne wycieki? Jesteś pewien że nie leci z turbo?
Wyciek z wału nie będzie leciał tak że olej jest na wydechu, w taki sposób cieknie turbo.
Stary 16-08-2017, 20:58   #8
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Postów: 105
Ogólnie uwalony jest cały dół silnika... osłona silnika jest tak nasączano olejem że pewnie od szybkiej jazdy ( leciałem 170 średnio ) olej rozbryzgał się po całym podwoziu... mam nadzieję, że nic nie zrobił dpf itd.... nie jest tak że cały spód jest czarny no ale jest taki nalot... z bagnetu dużo nie ubyło więc myślę że kapie tam już dłużej... nie wiem w weekend mechanik ma się za to zabrać... zobaczymy co będzie.
Mam nadzieję po zdjęciu osłony będzie widać z której strony leci...
BTW: Jak już będzie trzeba zdjąć skrzynię to zrobić od razu dwumas sprzęgło docisk? Auto ma 170 000 km.
Stary 16-08-2017, 21:03   #9
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Jak to uszczelniacz od strony skrzyni, to czeka Cię demontaż skrzyni, sprzęgło i dwumas na wierzchu - można ocenić stan, potem tylko nowy uszczelniacz, chyba nowe śruby, ew. coś ze sprzęgła i poskładać klocki do kupy. Przerabiałem to zimą, lało się ostro. Teraz suchutko.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 22:20   #10
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jeżeli cieknie uszczelnienie wału od olej spływa od strony skrzyni i roznosi się nad rura dolotu idącą pod miska do tyłu na łapę dolna silnika.
W normalnych warunkach nawet przy dużych przebiegach olej będzie się zbierał właśnie na łapie.
Jeżeli zalany jest dół silnika to cieknie gdzie indziej, ale trzeba zdjąć osłonę żeby dojść i najlepiej wyczyścić i odtluscic dół a potem sprawdzić gdzie pojawia się olej.
Przy wycieku z turbo (tył)olej będzie również na przodzie miski! Pewnie pęd powiedzą tak zaciaga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
