15-08-2017, 12:35 | #21 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: falujące obroty na biegu jałowym
Nie na zwrot ale na zalozenie sprawy o wade ukryta.
Kupilem kiedys auto, tez mialo byc super, Okazalo sie ze nie dziala turbo, wystarczyl jeden telefon i przedstawienie sprawy jak to prawnie wyglada. Gosciu poprosil o nr konta i przyslal kase na naprawe turbiny Bump: Tak samo jak kupujesz auto od osoby prywatnej i jest napisane ze zapoznales sie ze stanem faktycznym auta to nie oznacza ze jest w pelni wolne od wad chociaz wiele osob mysli ze dzieki twmu sprzeda auto bez odpowiedzialnosci. Jezeli dobrze sie postarasz to mozesz nawet sie sadzic (i wygrac) jezeli ktos wlal doktora a ty pozniej musisz robic remont silnika. Jezeli jestes uparty i stanowczy to jestes w stanie to zalatwic, takie jest unijne prawo |
15-08-2017, 12:56 | #22 |
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
mam jeszcze jedno pytanie może nie w temacie ale posiadam nowy akumulator 80 ah który kupiłem do starego samochodu diesel 1.6t dci czy mógłbym go przełożyć do benzyniaka 1.8 czy będzie trochę za duży pojemnościowo nie rozmiarowo? czy nie zaszkodzi autu?
15-08-2017, 13:05 | #23 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Przy 1.8 powinien byc okolo 56Ah, zalozysz 80Ah to teoretycznie nie powinno nic sie stac pod warunkirm ze czasem robisz wieksze trasy.
W przypadku tylko krotkich sadze ze bedzie po jakims czasie niedoladowany (spokojnie nie po tygodniu czy miesiacu) Kazde auto laduje tkim samym napieciem, rozni sie natezenie pradu. |
15-08-2017, 22:54 | #24 |
Zarejestrowany: 09-09-2016
Model: C-MAX 1,8 GHIA
Silnik: 1,8
Przeczytałem powyższe wypowiedzi i pewnie będę musiał sprawdzić rurkę,klapki itp, ale może ktoś z Was miał coś takiego. Bieg jałowy obroty na benzynie falują na postoju ok 800-900, gaz już zdecydowanie gorzej 500-900. Nie mogą podobno ustawić gazu dopóki nie pozbędę się falowania na benzynie. Ale gdy włączę klimę to nagle się wszystko poprawia. Nie jest idealnie, ale jest dużo lepiej. Co ma wspólnego włączona klima do obrotów?? Błąd P2135- czujnik A i B położenia przepustnicy; bląd wiarygodności. Przepustnica i EGR wyczyszczone. Przerabialiście coś takiego?? |
16-08-2017, 02:46 | #25 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Moim znadniem masz rozjechane mapy, dlatego skacza delikatnie obroty na benzynie.
Zreseruj komputer, najlepiej odlaczajac aku na chwile i wtedy sprawdz. Co do przepustnicy to jest w pelni elektroniczna wiec blad mnie nie dziwi. Moze sie nie zamyka w pelni, a moze padl rezyztor od pozycji przepustnicy. Tak mi przyszlo do glowy, kiedy zmieniales swiece, jak wlaczysz klime to obroty delikatnie podnosza sie do gory i wtedy jest stabilnie, |
17-08-2017, 06:23 | #26 |
Imię: Witek
Zarejestrowany: 20-08-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8
Postów: 11
Miałem falowanie w 1,8 benzyna.
Po wyczyszczeniu przepustnicy( zdjąłem ją i oczyściłem z nagaru i tłuszczu) wszystko ustało. Po zdjęciu nogi z gazu obroty spadają na 1100 na pół sekundy i ida na pozycje 860/ 900. Robiłem też klapki ponieważ je już słyszałem na jałowym. I tu było troszkę pracy. Klapki przyszły nowe i nie pasowały do gniazd. Wystawały 2 mm ponad poziom uszczelek. Szlifierka taśmowa i dopasowane do gniazda. Widać jest różnica pomiędzy kolektorem przedliftowym i po. I jeszcze jedno świece . Mam zagazowany silnik i wartość szczeliny na świecach po 6 mc wzrosłą ponad 2 mm. Poprostu się wypaliły. Kupiłem nowe i problemy ustały. Mapowanie silnika jest wskazane dla auta bez usterek. On musi pracować na jałowym kilka minut. Hey |
17-08-2017, 08:05 | #27 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Co do silnika 1.8 w c-maxie to przepustnica jest tam prawie zawsze idealnie czysta, odprowadzenie oparow olejowych jest poprowadzone pod filtr powietrza ktory go zatrzymuje. Minus ze trzeba go czesciej kontrolowac i wymieniac.
A swiece w gazie sa istotne tak samo jak lubrykant do obnizania temperatury spalania gazu. Ja w obu autach wymieniam swiece co 20tys km niezaleznie od ich stanu i nie mam instalacji gazowej |
17-08-2017, 08:22 | #28 | |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Co do lubryfikacji to co gazownik to inna opinia, jedni zalecają, drudzy nigdy by tego nie założyli. Kwestia doboru instalacji. |
17-08-2017, 11:14 | #29 | |
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM Ostatnio edytowane przez klodis ; 17-08-2017 o 11:18 |
17-08-2017, 12:08 | #30 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Tak sie dzieje jak nie kontrolujesz stanu filtra.
Ja sprawdzam moje auta na bierzaco wiec wiem jak wyglada a w c-maxie zony sprawdzalem dokladnie, ma 11 lat i 160tys przebiegu. W mondeo jest inna sprawa poniewaz rura z glowicy jest miedzy filtrem a przepustnica. Jej nieszczelnosc ma tez wplyw na przyspieszanie i dlawienie sie silnika. W focusie drazni mnie elektroniczna przepustnica. Nie ma takiej reakcji na pedal gazu jak w wersji z linka. Wiec wszystko zalezy sprawdzania auta Bump: Tak sie dzieje jak nie kontrolujesz stanu filtra. Ja sprawdzam moje auta na bierzaco wiec wiem jak wyglada a w c-maxie zony sprawdzalem dokladnie, ma 11 lat i 160tys przebiegu. W mondeo jest inna sprawa poniewaz rura z glowicy jest miedzy filtrem a przepustnica. Jej nieszczelnosc ma tez wplyw na przyspieszanie i dlawienie sie silnika. W focusie drazni mnie elektroniczna przepustnica. Nie ma takiej reakcji na pedal gazu jak w wersji z linka. Wiec wszystko zalezy sprawdzania auta |
