Stary 31-07-2017, 09:53   #1
Dolar84
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.2
Postów: 22
Domyślnie EGR 2.2 TDCi 200KM WA6 - wymieniać czy regenerować?
Cześć,
obserwuję od jakiego czasu problemy prawdopodobnie z EGR (szarpanie przy stałych obrotach 2200-2400, podczas przyspieszania czasami szarpnie, ale to okazjonalnie) - podejrzenie EGR jest po weryfikacji kilkunastu wątków na forum.
Posiadam silnik 2.2 200KM z DPF z WA6, czyli wersja z najdroższym EGR'em (ok.2200zł). Pytanie dotyczy czy faktycznie w ciemno mogę obstawiać że to jego ina oraz czy warto bawić się w regenerację tego EGR'a (koszt ok. 500zł) czy zdecydowanie kupować nowy oryginał?
Posiadacie jakieś doświadczenie z warsztatami z okolic Wrocławia lub Rzeszowa, które byłyby w stanie ogarnąć ten problem?
Oczywiście, jeśli problem może być zlokalizowany w innym miejscu, proszę o wasze sugestie.
Dolar84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 13:09   #2
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: EGR 2.2 TDCi 200KM WA6 - wymieniać czy regenerować?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 22:07   #3
Dolar84
Model: S-MAX
Silnik: 2.2
Postów: 22
Wlasnie jest rozbieżność - wszelkie serwisy podają ze tam podchodzi EGR z chłodniczką spalin w komplecie:
Oryginal ok. 2200zl - czy element z Twojego linku jest odpowiedni?
Sprawdziłem dokładniej i powyższy EGR jest do 2.2 ale wersja 175KM.
Macie jeszcze jakiś pomysł żeby nie wydawać w ciemno 2k? Czy w celu zczytania ewentualnych bledow EGR muszę podjechać do ASO i podpiąć pod IDS?
Ostatnio edytowane przez Dolar84 ; 05-08-2017 o 08:21
Stary 07-08-2017, 06:25   #4
Dolar84
Model: S-MAX
Silnik: 2.2
Postów: 22
Podpiąłem ELM i niestety brak błędów - orientujecie się czy na IDS może wyskoczyć coś więcej odnośnie EGR?
Stary 14-08-2017, 09:27   #5
Lord Alien
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: S-MAX Titanium S
Silnik: 2,2 TDCI ~210HP
Postów: 102
Wycięcie- według mojej oceny najlepsze rozwiązanie
Lord Alien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2017, 09:52   #6
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Wycięcie EGRa w DW12C oznacza rychłą śmierć DPFa.
Stary 14-08-2017, 09:53   #7
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
No chyba że , wytnie się od razu dpfa też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2017, 09:55   #8
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
I katalizator. A najlepiej zrobić to wszystko i przeprowadzić się jeszcze do Krakowa.
Wasze zdrowie, gul.
Stary 14-08-2017, 20:52   #9
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Najtańsze sprawdzenie czy to wina EGRa to chwilowe zaślepienie. Nie wiem jaki jest dostęp do niego w S-maxie bo to nie mój model. Lepsze to niż wywalanie w ciemno dwóch klocków.
Stary 16-08-2017, 06:58   #10
Dolar84
Model: S-MAX
Silnik: 2.2
Postów: 22
Podpiąłem inny interfejs i udało mi się odczytać poniższą listę błędów. Ostatnio wymieniałem akumulator (jeśli ma to jakieś znaczenie).
Skasowałem błędy i przejechałem 500km (szarpanie oczywiście występowało), po kolejnym sprawdzeniu brak błędów.
Macie jakiś pomysł?
===PCM DTC P246B:00-08===
Kod: P246B - Warunki pracy pojazdu nieprawidłowe dla regeneracji filtru cząsteczek stałych Diesel
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P246B:00-08===
===PCM DTC P0113:00-08===
Kod: P0113 - Wysoka wartość sygnału wejściowego w obwodzie czujnika IAT
Status:
===END PCM DTC P0113:00-08===
===PCM DTC P2508:00-08===
Kod: P2508 - ECM / Wysoka wartość sygnału wejściowego zasilania PCM
Status:
===END PCM DTC P2508:00-08===
===PCM DTC P250E:16-08===
Kod: P250E - Usterka sporadyczna/niestabilny sygnal w obwodzie czujnika poziomu oleju silnikowego
Dodatkowe symptomy usterki:
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
===END PCM DTC P250E:16-08===
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:05.
