16-08-2017, 08:32 | #11 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Odp: EGR 2.2 TDCi 200KM WA6 - wymieniać czy regenerować?
Nic tu nie ma związanego z EGRem.
P246B - nie mógł odpalić dopalania przez dłuższy czas, np krótka jazda po mieście, rezerwa paliwa P0113 - ostra jazda w upale, czasem wystarczy raz przyspieszyć z butem w podłodze w Tzew 30+C żeby się zaświecił ten błąd P2508, P250E - słaby akumulator
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
16-08-2017, 09:45 | #12 |
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.2
Postów: 22
Hmm... w takim układzie jakie kolejne kroki można podjąć w celu zlokalizowania przyczyny szarpnięć? Wymiana EGR chyba nie będzie dobrym krokiem skoro żadnych sygnałów z niego nie ma :/
16-08-2017, 12:36 | #13 |
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: s-max
Silnik: był 2.2 TDCI 175 KM jest 2.5 FHEV 190km vignale
Rocznik: 2022
Postów: 57
U mnie też poszarpuje, z tym że wywaliło w końcu "check engine" bez żadnych innych objawów.
Po podpięciu kompa wyszedł błąd PCM: P2297:21-2F (Kod: P2297 - O2 poza zakresem podczas zwalniania - rząd cylindrów 1, czujnik 1), ale musiałem go złapać na gorącym uczynku, bo po zgaszeniu nic nie było. Piszę o tym, ponieważ pojedyncze szarpnięcia zdarzały się dużo wcześniej (nawet 1,5 roku), a DPF i EGR cały czas działają jak powinny. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W najbliższym czasie oddaje maxa w ręce które leczą, więc dam znać czy pomogło. Ostatnio edytowane przez motatu ; 16-08-2017 o 18:07 Powód: uzupełnienie danych/opis błędu |
16-08-2017, 20:19 | #14 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Szarpanie w zakresie 2000-2500 obrotów może być również powodowanie przez zużywający zawór wysokiego ciśnienia na pompie paliwowej.
W końcu szarpanie jest jakby auto jechało na holu. Trzeba by sprawdzić wartości ciśnienia na szynie i wtedy może pokaże. Błędu nie ma żadnego przy tym . Sent from my E6853 using Tapatalk |
16-08-2017, 22:04 | #15 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.2
Postów: 22
Mógłbyś nakierować w jaki sposób można sprawdzić poprawność tego ciśnienia?
16-08-2017, 22:24 | #16 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jakikolwiek program który czyta wartości ciśnienia na szynie.
Forscan ma to w zakładce oscyloskop , nie pamiętam dokładnie która pozycja. Musisz poszukać ciśnienie na listwie jak pamiętam Sent from my E6853 using Tapatalk |
21-08-2017, 05:26 | #17 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.2
Postów: 22
Zlokalizowałem ten parametr w Forscan'ie - jakie wartości powinien osiągać? Jakieś wytyczne odnośnie testu, dłuższy dystans, obciążenie?
Zweryfikowałem jeszcze dpf'a - wypala się co ok 130km do poziomu zapełnienia 24% - jazda mieszana, ale teraz głównie miejska, może te krótkie interwały wypalania na coś wskazują? |
25-08-2017, 08:11 | #18 | |
Model: s-max
Rocznik: 2022
Postów: 57
25-08-2017, 15:59 | #19 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
gdzie kupowałeś? Jaki koszt? Masz numer finis?
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
25-08-2017, 18:35 | #20 |
Model: s-max
Rocznik: 2022
Postów: 57
