Stary 10-08-2017, 20:10   #11
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Pęknięta guma sworznia wahacza
To jak rzut moneta, i stopnia uszkodzenia
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 21:32   #12
Młodyk
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Podjechałem do pierwszego wolnego mechanika, podniósł auto, zaczął ruszać kołem góra-dół i stwierdził, że na tym sworzniu można jeszcze spokojnie jezdzic i sie nie martwic...
Młodyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 08:54   #13
salom
Pisałem o tym w poscie nr 2. ale podjedż jeszcze ,może do 2 mechaników, jeden powie Ci to samo, a drugi , Panie wymieniaj jak najszybciej, tok jak reszta podpowiadała.
Stary 12-08-2017, 09:14   #14
tattoomen
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-12-2014
Model: C-MAX
Postów: 34
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojedź jeszcze do 2,3 każdemu zapłać choćby 20zl za sprawdzenie. Koszt sworznia koło 100 z wymianą i spokój gdzie tu logika. Nie wspomnę o tym że można to samemu wymienić na parkingu albo zalepić tą osłonę.
tattoomen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 10:04   #15
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Szkoda ze podczas wizyty u mechanika byl czas zeby sprawdzic stan ale na wymiane juz nie
Stary 12-08-2017, 10:20   #16
Młodyk
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Miejscowość mała i żaden sklep nie ma do focusa na miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Bump: Orientuje się ktoś jaki rozmiar wchodzi do C-maxa przed FL? 18/21mm? 20.04.2006 data produkcji.
Ostatnio edytowane przez Młodyk ; 12-08-2017 o 11:10
Stary 12-08-2017, 11:10   #17
driver110
Avatar driver110
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Jak Ci kondom pęknie i ktoś powie, "możesz jechać nic się nie stanie", to co zrobisz?
Rozsądek podpowiada wymień.
driver110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 11:15   #18
Młodyk
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Zamawiam dziś tylko nie wiem który rozmiar. 18/21 czy 15/18mm. Niby w lutym była zmiana średnicy, ale wolałbym, żeby to ktoś sprawdził po vinie nawet jak może:
WF0MXXGCDM6T20603
Stary 12-08-2017, 11:20   #19
driver110
Avatar driver110
Postów: 116
Zadaj pytanie tam:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dobre ceny i duży wybór części.
Dodam,że dawno temu w szkole uczono mnie aby wymieniać .tego typu elementy zawsze po obu stronach bez względu która padła.
Stary 14-08-2017, 15:12   #20
Młodyk
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Jestem po wymianie, lewy sworzeń był już tak wygięty, że mechanik aż był zdziwiony, ze to nie strzeliło. Mogło się skończyć gorzej i drożej niż 100 za jedną stronę w przypadku strzelenia, dzięki wszystkim w tym temacie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Została mi zbieżność do ustawienia, umówiony na środę do tego samego mechanika bo dziś nie miał wolnego podnośnika, żeby to zrobić.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
