16-08-2017, 09:28 | #1 |
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 145 KM Pb + LPG
Postów: 17
Piszczacy pasek lub rolka ?
Jestem od niedawnoa posiadaczem Forda Mondeo MK III 2003 2.0 benzyna + LPG Mam taki mały problem ponieważ po wymianie ostatnio Sprzęgła oraz Łożyska na kompresorze od klimatyzacji ( nie wiem czy dobrze napisałem za bardzo z się nie znam ), zaczął piszczeć pasek na zimnym silniku dopiero po rozgrzaniu przestaje zaznaczę że przed wymiana tego całego sprzęgła z łożyskiem nie wydawał żadnych dźwięków. Jeden z mechaników tu z mojej okolicy że po takiej wymianie jest to normalny objaw i po jakimś czasie ma to się uspokoić ( nie wiem ile w tym prawdy ) więc chce się poradzić na forum jakiejś osoby która by poradziła co można z tym zrobić Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez raftom96 ; 16-08-2017 o 09:30 |
16-08-2017, 10:07 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Piszczacy pasek lub rolka ?
Klima stawia wiekszy opor niz wczesniej,
Pozostaje pytanie w jakim stanie jest pasek i napinacz, kiedy byl wczesniej wymieniany |
16-08-2017, 11:14 | #3 |
To nie pasek piszczy, tylko pewnie sprzęgiełko po wymianie nie było regulowane.Odstep między tarczą sprzęgiełka a kołem pasowym sprężarki jest za mały, i podczas pracy piszczy.
Nie powinien piszczeć po włączeniu klimatyzacji, lub przerywanie w rytm włączania i wyłączania spreżarki. |
16-08-2017, 11:49 | #4 |
Postów: 17
Nawet na włączonej klime to piszczy, jutro jadę do mechanika niech to sprawdzi.
16-08-2017, 12:55 | #5 |
Postów: 17
i dlaczego po krótkiej jeździe (tam kilka km) jak sie silnik juz rozgrzeje to przestaje to piszczeć? Trochę dziwne.
16-08-2017, 14:01 | #6 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
A na zimnym silniku a wyzszych obrotach rowniez piszczy?
16-08-2017, 14:38 | #7 |
Postów: 17
tak najbardziej na niskich obrotach piszczy zwłaszcza rano powyżej 3-4 tys. obr. przestaje i również przestaje jak się już silnik dobrze rozgrzeje to wtedy w ogóle żadnych dźwięków nie ma nawet na niskich obrotach. Byłem u mechanika powiedział że to pasek i jutro jadę na wymianę mam nadzieje że problem zniknie.
Ostatnio edytowane przez raftom96 ; 16-08-2017 o 14:46 |
16-08-2017, 17:49 | #8 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Jezeli na wolnych obrotach slychac tez chrobotanie, stukanie, od strony rozrzadu to wymien caly napinacz, prawdopodobnie podskakuje i wydaje ten dzwiek.
Jezeli nie to wystarczy wymienic sama rolke z lozyskiem |
17-08-2017, 07:50 | #9 |
Postów: 17
nie ma żadnego stukania ani chrobotania tylko piszczenie
17-08-2017, 08:09 | #10 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Wiec opcja nr 2 z mojego poprzedniego wpisu
