30-05-2017, 10:02 | #21 | |
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Odp: czujnik temperatury zewnętrznej - gdzie jest
31-05-2017, 20:56 | #22 |
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI (140KM)
Postów: 18
Dzięki, w sobotę przyglądnę się temu czujnikowi na spokojnie, bo od kilku dni coś mi "wariuje" w skali od -40 do +28 ! Czasem nawet jest "--.-" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tu się zastanawiam czy ten czujnik jest uszkodzony, czy coś w nim na kabelku "nie styka". W każdym razie przyjrzałem się przez kratkę w zderzaku i faktycznie coś tam się "buja" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego wszystkiego i klima jak ją włączę to chodzi jak oszalała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie proponujecie przenieść ten czujnik? Pozdr. |
15-08-2017, 22:30 | #23 |
Model: S-MAX
Postów: 18
Cześć,
Wymieniłem czujnik i nigdzie go nie przenosiłem i jest OK. Zastanawiam się jednak czy przed zimą nie przenieść go tak jak to opisywali w Mondeo, że jest za zderzakiem za tablicą rejestracyjną. Tylko jak go tam przymocować ... hmm. Co o tym myślicie? Pozdr. |
18-08-2017, 17:20 | #24 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
panowie poratujcie. kiedyś pytałem o czujnik temp zewnętrznej, ale dałem sobie siana, bo przestał świecić check, a w teście ręcznym tylko on był w kodach usterek.
dzisiaj znowu sytuacja, że mimo że nie świecił, ale za to siadło chłodzenie. wentylator nie chciał się załaczać a jak już, to wolno. temperatura na czerwonym polu. auto straciło moc. na poboczu sytuacja taka: właczam wentylację na AUTO, wentylator dmuchawy na minimalne obroty zamiast na full przy ustawieniu LO! włacze klimę to temperatura od razu leci na czerwone pole. kabel diagnostyczny w drodze. siadł termostat? węże id chłodnicy dają się trochę scisnąć, ale w zbiorniczku nic sie nie dzieje (duże ciśnienie?). jak przewentuluje się chłodnica to dają się scisnąć, płyn w zbiorniczku podnosi się. nie chcę pól auta wymieniać. wentylator w sumie jak działa to ma oba biegi. poprzedni właściciel zasadził tam termostat od citroena HDI bo pasował plug and play. od tej samej pojemnosći Bump: znalazłem artukuł, faktycznie może świrować cała magistrala http://motofocus.pl/technika/15375/klimatyzacja-samochodowa-jak-jest-zbudowana-i-jak-dziala |
18-08-2017, 20:38 | #25 |
Model: Smax
Postów: 1,483
nikt nic nie wie?
19-08-2017, 20:51 | #26 |
Model: S-MAX
Postów: 18
21-08-2017, 10:25 | #27 |
Model: Smax
Postów: 1,483
ja wiem, gdzie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytam mądrzejszych, czy może on powodować problemy ze sterowaniem chłodzenia, jak w focus 2.0 TDCi
22-08-2017, 13:38 | #28 |
Model: S-MAX
Postów: 18
Tak, na pewno powoduje. Wiem to po sobie. Generalnie jak go wyłączyłem fizycznie, to nie włączała się klimatyzacja na chłodzenie, tylko sam wentylator się obracał.
09-02-2021, 20:08 | #29 |
Zarejestrowany: 31-12-2020
Model: S max
Silnik: 1.8
Gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej?
Witam. Proszę o podpowiedź gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej w s max 1.8 tdci?? Problem polega na tym że po odpaleniu auta (temp. otoczenia -10) komputer pokazuje temperaturę -2 a dopiero po ok 5 minutach pokazuje prawidłową czyli -10. Wystarczy zgasić auto na 2 minuty i po odpaleniu ukazuje się temperatura -10 po chwili spada do -3 i ponownie wzrasta do poprzedniej czyli -10. Co może być przyczyną??
10-02-2021, 06:56 | #30 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Odp: Gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej?
Jest na zderzaku, od wewnętrznej strony koło dolnej kratki. Widocznie wiązka uszkodzona
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
