Stary 19-10-2023, 07:37   #11
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Domyślnie Odp: Olej w skrzyni A8 warto czy nie? Serwis pozakupowy
Czy skrzynia pracuje inaczej po wymianie oleju ?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2023, 07:44   #12
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 74
Nie miałem jeszcze okazji jechać na bardzo zimnym oleju po przymrozku ale poza tym pracuje tak dobrze jak pracowała przed wymianą. Poprawy czy pogorszenia nie zauważyłem. Wsteczny wydaje mi się że wchodzi bardziej gładko
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2023, 09:30   #13
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Domyślnie Odp: Olej w skrzyni biegów 2.0 EcoBlue A8. Wymieniać czy nie?
Napisał mkadlubek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ASO powiedzieli, że w skrzyni A8 oleju się nie wymienia.
W amerykańskiej instrukcji Edge'a (z tą samą skrzynią) są podane interwały wymiany oleju w skrzyni:
- co 240 tys km przy normalnym użytkowaniu: jazda po autostradzie bez ładunku lub z umiarkowanym obciążeniem po płaskim lub średnio pagórkowatym terenie. Brak dłuższej pracy na biegu jałowym lub holowania przyczepy.
- co 48 tys km przy jeździe z przyczepą lub bagażnikiem dachowym, przy częstej pracy na biegu jałowym, przy jeździe z dużą prędkością lub po nieutwardzonych drogach, przy wykorzystaniu auta jako taxi itp
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2023, 10:29   #14
mkadlubek
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 34
Dzięki za odpowiedzi. U mnie ford normalnie eksploatowany, przeważnie spokojne trasy. Także myślę, że jak będę wymieniać olej co 100 tys km, to jeśli nie pomoże, to na pewno nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W którym miejscu jest informacja o 240 tys km?
mkadlubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2023, 11:50   #15
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
...tutaj:
Stary 14-11-2023, 12:52   #16
DeDalus4
Imię: Szczepan
Model: S-Max
Postów: 74
Taki film mi się dziś wyświetlił. Może niktórym pomoże podjąć decyzję
Stary 15-11-2023, 06:14   #17
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 113
Napisał DeDalus4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaką metodą Ci wymieniali, statyczną czy dynamiczną? Pytam się bo koszty wymiany są znacząco różne.
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2023, 07:17   #18
DeDalus4
Imię: Szczepan
Model: S-Max
Postów: 74
Statycznie. 2 wymiany po 4,5 l. Olej sam kupowałem. Na zimnym jeździ tak jak jeździła. Przeciąga pierwsze 300 m. Potem jest OK. Olej zlewany za 1 razem był faktycznie czrny jak smoła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
