Stary 18-09-2023, 23:00   #1
Voyt35
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Galaxy
Silnik: TDCi 2000
Domyślnie Klimatyzacja po kilkukrotnym napełnianiu nie działa
Proszę o pomoc Szanownych Forumowiczów. Mam problem z klimatyzacją i po kilku wizytach w serwisie załamany brakiem poprawy. We wrześniu rok temu zauważyłem że klima słabo działa ( Ford Galaxy rocznik 2012 2.0 TDCi). Klima została napełniona i wszystko wróciło do normy. Jak sie zrobiło ciepło w tym, roku to znowu stwierdziłem że klima nie działa. Ze względu na krótki czas od ostatniego napełniania nabrałem podejrzeń że coś jest nie tak. W serwisie stwierdzili uszkodzenie jakiegoś przewodu który wymienili i niby naprawili. Po miesiącu znowu ten sam problem. Tym razem przeprosili że nie zauważyli że skraplacz był uszkodzony i znowu był wyciek. po wymianie wszystko wróciło do normy. Ale po kolejnych dwóch tygodniach czyli dzisiaj znowu klima przestała chłodzić. Trafia mnie już to wszystko. Prawdopodobnie znowu czynnik wyparował albo coś innego. Z "objawów" które zauważyłem to dziwny świst , taki szum jak jadę samochodem,myślałem że to może łożyska w kołach ale również jak stoję jest słyszalny, jak wyłączam zapłon to taki odgłos jakby coś się przelewało.Nie wiem czy te odgłosy pochodzą od klimy ale może to będzie jakaś podpowiedź. Jak zacząłem kombinować dając klimę na low , włączać, wyłączać to miałem wrażenie jakby coś tam chłodziła, ale wracałem po 19tej więc może to było powietrze z zewnątrz. Samochód ma przejechane 245 tys. Proszę o jakieś sugestie co trzeba sprawdzić, gdzie może być źródło problemu. Pozdrawiam
Voyt35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2023, 09:54   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 2,915
Domyślnie Odp: Klimatyzacja po kilkukrotnym napełnianiu nie działa
Na dobry początek trzeba by się dowiedzieć, ile czynnika zaaplikowano do układu. W Galaxy "wysokiej klasy specjaliści" od klimatyzacji mają często z tym problem ponieważ:
1. Gdy auto ma 3 strefę klimatyzacji, to należy czynnika wtłoczyć 850 g;
2. Gdy auto nie ma 3 strefy klimatyzacji, to należy czynnika wtłoczyć 600 g.
W każdym z ww. przypadków niewłaściwa ilość powoduje problemy, albo "klimatyzacja" słabo chłodzi (lub nawet się nie sprężarka załącza), albo jest zbyt duże ciśnienie w układzie i wtedy...
Stary 19-09-2023, 11:42   #3
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 246
Ja bym zmienil specjalistow od klimy. Raz napelniona klima powinan starczyc na kilka lat, mimo to polecam serwis klimy co roku. Ale czynnik nie ubywa tak szybko.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2023, 13:22   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,353
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Kilka lat? Nie w takim starym samochodzie. Teraz 3-4 letnie auta mają problem z klimatyzacją.
Ubytki czynnika mogą być największe zimą na mrozie gdy wszystko ściąga się.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 21-09-2023 o 10:37
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2023, 17:55   #5
smietana
Model: C-Max
Postów: 246
Ja kupilem auto w 2019, nalepka ze serwis klimy 2017. Sprawdzalem klime dopiero w 2022 pod koniec sierpnia ubylo 100g a wchodzi 600. Klima uzywana od wiosny do poznej jesieni. Jesienia sie pezydaje do odparowywania szyb.
Stary 26-09-2023, 22:55   #6
Voyt35
Model: Ford Galaxy
Silnik: TDCi 2000
Witam to znowu ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dopowiem tylko że z klimatyzacja była sprawdzana przez ASO Forda. Dziś niejako w ramach reklamacji samochód był na kolejnej ekspertyzie firmowanej przez samego Szefa Działu. Wynik jest taki że podobno w moim Fordzie ( właśnie fachowcy to odkryli) są podobno dwa układy klimatyzacji jeden z przodu a drugi z tyłu i podobno tym razem stwierdzono awarię skraplacza tego tylnego. Usłyszałem ponadto że poprzednie ekspertyzy były zrobione nie do końca rzetelnie ( w tym samym serwisie). Zaproponowano mi wymianę za 2300 zł + robocizna !!! Z mojego punktu widzenia wyglada to tak, we wrzesniu 2022 jedno napelnienie klimy, potem zima wiec nie zauwazyłem ze nie dziala, potem drugie napełnienie w lipcu 2023 i wymiana jakiegoś przewodu. W sierpniu kolejne napełnienie i wymiana skraplacza przedniego. Pewnie od poczatku była to ta awaria tylnego skraplacza i bez sensu poprzednie trzy wizyty i wywalona kasa. Na razie powiedziałem w Fordzie ze sie zastanowie i zabrałem samochód. Łaskawie chcą dać rabat na połowę robocizny i nie bedą liczyć za napełnienie klimy. Troche jestem tym wszystkim podłamany ze taki brak rzetelności. I poza tym koszt tej części ?? nie ma zamienników?
W Was cała nadzieja ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.
