Stary 26-12-2015, 09:08   #1
mczelej
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Kuga
Silnik: Diesel 2.0 140 KM
Postów: 12
Domyślnie Szarpanie przy rownej jezdzie w okolicach 1.5-2k obrotow
od jakiegos czasu moje auto czasami (nie zawsze) szarpie przy jezdzie na jednym biegu bez przyspieszania. Szarpanie wyglada tak jakby silnik dlawil sie czyms. Problem wydaje sie czesciej wystepowac w okolicach 1.8-2k obrotow, jednak ostatnio czkawka zlapala mnie na 4 biegu w okolicy 1.6k obrotow.
Podczas przyspieszania nie ma zadnych problemow, rowniez podczas jazdy powyzej 2k obrotow.
Auto kupilem w czerwcu '15 i od tamtego czasu wymienialem rozrzad, olej oraz opony. Przy zakupie odwiedzilem ASO, gdzie zalecili w niedlugim czasie wymiane tarcz hamulcowych tylnich, jednak nie bylo to bardzo pilne i jeszcze nie mialem okazji tego zrobic.
Oczywiscie zakladam, ze nie obejdzie sie bez pomocy mechanika, jednak moze ktos bedzie ktos potrafil nakierowac problem.
Pozdrawiam i dzieki
Maciek
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
mczelej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2015, 09:24   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Szarpanie przy rownej jezdzie w okolicach 1.5-2k obrotow
Sądząc po ilości tematów o szarpaniu (dokładnie w tym zakresie obrotów), łatwo można dojść do wniosku, że TTTM. Przyzwyczaisz się.
Stary 28-12-2015, 22:23   #3
Gostek_
Avatar Gostek_
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: była Kuga, jest Audi Q7
Silnik: było 2.0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009, jest 2008
Postów: 160
Dla mnie to zaślep sobie EGR blaszką i zobacz czy ustąpi. Ja zaślepiłem ale cienkim badziewiem zrobionym z poziomicy z marketu i przepaliło więc problem powrócił. Dzisiaj wrzuciłem grubszą blaszkę i nic nie szarpie.
Gostek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 21:20   #4
tomi1984
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 26-08-2015
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
u mnie jest tak samo, nie jest to bardzo uciążliwe ale wyczuwalne.
tomi1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 00:34   #5
vendesi
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Kuga MK1
Silnik: 2.0 136km
Postów: 16
Czy uporaliscie sie z tym problemem mam to samo i chciałbym zaczerpnąć więcej informacji co można zrobić by tych dzarpniec się pozbyć
vendesi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 17:08   #6
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Mi pomogło to
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 16:53   #7
jaxi6666
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: Ford Kuga
Postów: 34
Odlacz wtyczke egr.po przejechaniu kilku km.zapali sie żółta kontrolka silnika ale sie nie przejmuj.jezeli szarpanie ustapi to wina zaworu egr.ja zaslepilem blaszka z allegro.po podlaczeniu wtyczki kontrolka zgasnie po przejechaniu kilkunast km.pozdrawiam
jaxi6666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
