Stary 28-01-2021, 16:20   #11
grzesadas
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-08-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Domyślnie Re: turbo - włączającym się trybem awaryjnym podczas przyspieszania
Ok zdjęcie zrobię jutro. Zawor przeloze mam dwa takie focusy i w drugim jest wszystko ok. Co do masy to w sobotę się za to wezmę i posprawdzam . Rzeczywiście silnik rano nieraz jakby ciężko kręcił a akumulator nowy .
Bump: Zmierzyłem napięcie aku jest ok 12,5 v
Przy rozruchu spada do 10,5 później rośnie
Bez obciążenia 14,7
Z obciążeniem 13,7
Mierząc miernikiem masa na silniku niby jest prawidłowa
grzesadas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 17:19   #12
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Domyślnie Odp: turbo - włączającym się trybem awaryjnym podczas przyspieszania
Sprawdź sobie w drugim Focusie jakie masz napięcia, regulator napięcia powinien wyrównać a u Ciebie jest różnica 1V.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2021, 12:47   #13
grzesadas
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Zawor podciśnieniowy wymieniony sztanga się cofa czyli działa. Pozostaje jeszcze problem z rozruchem raz odpala z pół obrotu a raz kręci kilka sekund nim odpali.
Stary 31-01-2021, 09:48   #14
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Jakie błędy masz aktualnie?
Stary 31-01-2021, 13:06   #15
grzesadas
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Nie znak kodów ale np. zacięty EGR , błąd inteligentnego alternatora, zbyt wysoki sygnał świec żarowych, błąd położenia pedału hamulca, przekroczona wartość pedału gazu . Jeszcze jakiś błąd pcm Z tych co pamiętam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
