Stary 14-09-2017, 15:59   #1
kacpro
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 23-07-2016
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Brak dźwięków z komputera pokładowego
Witajcie.
Ostatnio zamontowałem sobie komputer pokładowy w focusie mk1 z 2004 roku diesel 1.8.
Z tego co się dowiedziałem, komputer powinien informować kierowcę przy 80km sygnałem dźwiękowym, że zostało tyle do przejechania następnie chyba przy 60 itd.
Niestety, nic nie pika kiedy do przejechania na zbiorniku jest 80km. Tak samo nie pika mi kiedy zmieniam wartości na komputerze za pomocą manetki (a chyba powinno?)
Pozdrawiam i z góry dziękuję
kacpro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 16:14   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Brak dźwięków z komputera pokładowego
Widocznie coś źle podłączyłeś skoro tak się dzieje. Miałeś wtyczkę schowaną czy ciągnąłeś instalację sam?
Stary 14-09-2017, 16:35   #3
kacpro
Imię: Kacper
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciągnąłem wszystko samemu, wiązkę wykonał mi kolega z forum. A wszystkie kable zostały podłączone zgodnie z zaleceniami z foki24.de
Stary 15-09-2017, 12:34   #4
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
A czy wpiąłeś kabel idący do modułu GEM do C104 w pin 18? Ten brzęczek w wersji poliftowej właśnie znajduje się w module GEM.
Stary 15-09-2017, 14:26   #5
kacpro
Imię: Kacper
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Tak, wpinałem. Na dniach będę podłączał jeszcze czujnik spryskiwaczy oraz temperatury to wstawię tutaj zdjęcie jak podłączyłem w miejsce C104.
Stary 16-09-2017, 16:34   #6
kacpro
Imię: Kacper
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Tak jest podłączone. Do czerwono-czarnego kabelka z GEMu
Typ Pliku: jpg IMG_20170916_170957.jpg (93.2 KB, 40 wyświetleń)
Stary 20-09-2017, 12:09   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Popatrzę też u siebie i dam znać. Sporo mam teraz innej pracy i średnio z czasem. Może być też tak że sam brzęczek w module GEM jest uszkodzony.
Stary 20-09-2017, 12:23   #8
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Rocznik: 1999
Postów: 468
Gdzie się w ogóle znajduje ten brzęczyk w przedlifcie ?
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 12:44   #9
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
W polifcie jest wewnątrz modułu GEM, natomiast w przedlifcie szczerze mówiąc nie wiem. Wiem jedynie że cały moduł czasowy jest umiejscowiony na skrzynce bezpieczników z tyłu od strony wtyczek.
Stary 24-09-2017, 03:24   #10
kacpro
Imię: Kacper
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Byłoby super gdybyś zerknął w wolnym czasie, a jak brzęczyk w module będzie uszkodzony będzie szło to jakoś ogarnąć?
komputer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
